Hučení pří zatáčení
Tak jsem hýbal motorem od blatniku k blatniku. Zdá se mi, že na straně u převodovky v silentbloku to docela lítá. Trochu mám pocit, že to rachoti, cvaká jak uvádíš. Ale nemám srovnání s jiným autem. Říká se že v tom silentbloku pri rozjezdu nebo jizdě a brždění klepe-to mě nedělá, ale to je asi jiny pohyb dopředu-dozadu. Takže je tu pravděpodobnost, že by to hučení mohl dělat ten sil.bl. převodovky? To by bylo to menší zlo, než dělat převodovku.
Tak jsem dal novej siláč, hluk co byl při natočení volantu do prava se hodně snížil, ale přece jen tam trochu je. Zato na pravou se hluk zvedl. Zdá se, že se hluk přesunul na druhou stranu. Jinak bych řekl, že tam celkové zlepšení nastalo, ale úplně jsem to novým siláčem nevyřešil. nemohl by to být jestě ten spodní pod motorem? Nebo co by tam mohlo rezonovat, tím jak se motor při jízdě při natáčení kol pohybuje v siláčích.
zdravím, mám octaviu 2 fl 2011 a mám rovnaký problém o akom sa tu píše, pri točení doprava pod plynom to hučí niekde z priestoru pred vodičom, mal som už menený náboj s ložiskom aj homo kĺb, môj mechanik netuší čo to môže byť. Naozaj pomáha tá výmena silentbloku? nerád by som zasa vyhodil peniaze zbytočne :/ ten silentblok je tento diel? http://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/1k0199555l-ulozenie-prevodovky-lave-lemforder-27062.html len aby som vedel či správne objednám :) vopred ďakujem za odpoveď
Pro michalmar9, ten siláč co máš zde odkaz je ten samej, co jsem dával do mé 1,6 MPi. Já jsem raději před koupí siláče vyndal baterku, demontoval filtrbox, dekl pod baterkou a zjistil jsem si jaký tam vlastně mám. Práce cca. 20 min. Máš na něm výrobní číslo, takže podle toho kupovat. A nebo si ho zjistit z katalogu - jednodušší.
Guest miňo_d
radšej si vybral baterku? to je k čomu dobré?
Přesně tak, pokud se chceš dostat k silentbloku převodovky, musíš zvolit uvedený postup. Při výměně přizvednout ze spoda převodovku a siláč pěkně vyměníš. Výměnu musí zvládnout podle mého úplně každý. Ideální zvedák jezevčík na kolečkách, pro výměnu doma na zemi.
  • o 5 měsíců později...
Zdravím pánové!
Řeším obdobný problém s hučením v řízení. Mám Oct. 2 1,6 117000km (km by měly sedět) r.v. 2007. Při jízdě se objevuje zvuk při natočení volantu (hned ze středové polohy doleva - nedá se mluvit ani o 1 stupni.). tento zvuk to dělá jen pod plynem za jízdy. Při zatáčení doprava žádný zvuk slyšet není. Vůbec netuším čím to může být. Diagnostika nic neukazuje, posilovací účinek se zdá ok, základní nast
  • o 6 měsíců později...
Ahoj vdaka.
Ja mam rovnaky rocnik ako ty.
Mne nieco zahuci ked sa rozbieham na 1tke a mam volant vytoceny doprava.
Inak to nerobi vobec.
Tebe to robilo aj pri vyssej rychlosti?
Zacnem asi tym silentblokom, je lacnejsi ako loziska...
