Zvýšený volnoběh
Guest Tour1.6
Ahoj. Chci vás požádat o radu.Nastartuju,vše O.K. volnoběh zhruba 800ot/min.Ujedu třeba 30km, zastavím a volnoběh vyleze na 1000ot/min, a drží se. Netušíte o co go? Může to mít souvislost s baterií, která je na pokraji života?
Nejsem si teď přesně jist ale může to dělat volnoběžný ventil a také váha vzduchu. Mě to dělalo na 1.6, že mi po ujetí několika km třeba vyskočilo na 2500ot/min a drželo.
Dle mě volnoběžný ventil má za vadu houpaní otáček na volnoběh.
Váha vzduchu naopak dělá tento bordel.
Výměna váhy vzduchu u mě tuto závadu odstranila! Udělej prvně VAG řekne ti více :)
frenkiecz: z jakého roku je octa? Pokud je to předfaceliftová verze, tj. do roku 2001, tak tam palubní počítač neumí přepínat na L/hod, ale je tam pořád L/100km, tím by ta spotřeba měla být normální, já mám to samé... Pokud už je to octa po roce 2001 (facelift), tak tam bude nějaká chyba :pest:
Upraveno uživatelem Konny
Tak na diagnostiku preventivně zajet můžeš, ale jinak s tou spotřebou je to u tohoto ročníku opravdu normální, je to vlastně spotřeba na volnoběh na 100 km jízdy, tzn. když pojedeš 100km/h a vyřadíš tak se ti ukáže např. 3,5l a když pojedeš 150km/h, tak se ti při vyřazeném kvaltu ukáže např. 2,5l. Při té vyšší rychlosti je ta nižší spotřeba proto, protože těch 100km budeš mít ujetých za kratší čas a tím pádem by měl motor ,,teoreticky na volnoběh,, menší spotřebu. Je to blbě vyřešený, ale u faceliftových octávek už je to vyřešený dobře, tzn. L/hod :pest:
pokud se PP nepřepíná na l/hod. pak je to jasné.
jinak ta hodnota zajisté se vypočítává trošku jinak, spotřeba na volnobeh je konstantní a se zvyšující rychlostí klesá, takže jiná je při rychlosti 40 km/h nebo při 100km/h.
příklad volnoběh =1L/h., průměrná spotřeba vozidla je na PP 8 l/100 km, pak při rychlosti 50 km/h a volnoběhu PP bude ukazovat 4 L/100km, při rychlosti 100 km/h a volnoběhu bude ukazovat 2 l/100 km apod.
jinak men to zaráží, že před facelift to neumí. uměli to už feldy 1,6 :pest:
