kamera do auta
312
Ahoj kluci premyslim ze si koupim kameru do auta. Ale mam problem s tim ze nemam v popelniku zapalovac a i kdyby tam byl tak by tam byli videt ty kabeli. Muzete mi poradit kam bych to mohl pripadne zapojit. Chci koupit tu kameru kde se da zapnout smycka nahravani dokola tak potrebuji aby se stale nabijela i kdyz bude auto stat na parkovisti. Tak kdyby ste mi dali typy. Dik ahoj
Zapojit to muzes nastalo (jako 12V zasuvka), ale budes trpet na vybitou baterii. Po tydnu ok, po mesici ko.
Mam to zatim zapojeny pres stropni lampicku, takze se sama kamera po zamceni auta vypne do nejakych 30s. Ale budu to predelavat: od pojistek do A sloupku a sloupku pod stropnici.. protoze pres tu lampicku asi nejde dostatek proudu pro moji kameru nebo mam nekde v konektoru chybku.
Upraveno uživatelem Laurin Klement
Já jsem si vyvedl +po klíčku (15tku) z pojistkového boxu v A sloupku, připojil na ní zásuvku schovanou pod palubovkou (řádně zaizolovanou, co kdyby...), do ní připojil kameru. Když zapnu klíč, kamera se zapne, když klíč vypnu, kamera se také vypne. Tím je zamezeno vybíjení akumulátoru stojícího vozidla.
  • o 6 měsíců později...
Zdravím potřeboval bych poradit. Kameru už nějakou dobu mám ale nepoužívám v autě. Je předemnou cesta do Itálie a tak si ji tam konečně chci dát. Jde mi ale o vedení a hlavně připojení kabelu. Nechci jej mít v zapalovači ale natrvalo připojenej, aby do něj šel proud až po zapnutí klíčku a s vypnutím zas ne.
Co sem čet tak se to dělá nějak že na pojistku se naletuje drátek, ten naletuje na kladnej pól samice zásuvky zapalovače, zápornej pól se připojí ke kostřícímu bodu. Do zásuvky strčím normálně kabel od kamery, ten pak protáhnu palubkou do A sloupku a stropnicí nad zrcátko. Říkám to dobře?
Měl bych ale pár doplňujících otázek. K jaké pojistce je to nejlepší napojit? Nejbližší kostřící bod od pojistkové skříně? Dobré místo na umístění zásuvek? A poslesní, jestli je stropnice třeba demontovat, nebo to stačí ten drát pod ni nastrkat, jestli pak nebude vypadávat. Díky moc za radu.
Pokiaľ je napájanie "klasických" 12V a nerobí Ti problem "poškodiť" origo kábel, bolo by asi pohodlnejšie odstrihnuť koncovku (samca ) a odizolovane káble dať na očká a šupnuť rovno na šroby s 12v (pod volantom) ...... Treba ale zistiť, či je kamera napájaná 12 voltami ...sú zariadenie ktoré môžu byt aj na menej a v koncovke samcovi môže byť odpor aby na vystupe bolo menej voltov ..na to pozor ak by si sa rozhodol pre odstránenie samca (ktory ide do zásuvky od zapaľovača) !!
Za SR- znenie zákona:
V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všetkými smermi okrem schválených spätných zrkadiel, označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybraných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi. Neplatné nálepky sa musia zo skla odstrániť. Navigačné systémy a im podobné zariadenia pripevnené prísavkou alebo iným podobným zariadením na čelnom skle sa nesmú umiestňovať do zorného poľa vodiča. Výhľad cez predné sklo motorového vozidla kategórie M3 (pozn. najmä autobusy) môže byť čiastočne znížený popri schválených označeniach len smerovou tabuľkou.........
Takže je dosť diskutabilné to čo píšeš, nakoľko ťažko bude jednoznačne niekto tvrdiť, či je niečo v zornom poli vodiča, ak je to nacapené na spodku okna, prípadne zadnej strane spätného zrkadla...
Na předním okně nesmí být nic,co tam nepatří. Může tam být jen dálniční platná známka příp emisní známka. Toto je ve všech Zákonech o pozem.komunikacích ve všech státech.
Jak je to ve "všech ostaních" státech nevím,ale u nás to tak není.Nic umístěno nesmí být ve výhledu řidiče.Výhledem řidiče není zcela určitě celé čelní okno.Za výhled řidiče se nepovažuje část okna,opatřená pruhem se sníženou viditelností.Také plocha okna,kterou jsou vidět části karoserie,nebo plocha okna,která je skryta za zpětným zrcátkem nejsou výhledem řidiče.
Vzhledem k tomu,že na trhu je celá řada kamer,které lze umístit tak,aby bylo vyhověno výše uvedeným podmínkám,řidič se do rozporu s vyhláškou 341/2014 Sb.nedostane.To platí obecně,tedy instalace MT a navigací se řídí stejným pravidlem.například tedy navigace může být na palubní desce,pokud její výška nepřesahuje pomyslnou hranici,do které řidič vidí kapotu.
Problém ovšem je,že podobným názorem jako ty mohou argumentovat i technici na STK,nebo příslušníci PČR.Sice je to tristní,bohužel ne neobvyklá skutečnost.
Problém s instalací kamery může spíš způsobit problém s ohledem na legislativu o ochraně osobnosti,ale to je jiná kapitola.
Tak s tou výhledností z vozu se šeredně pletete. Ale dohadovat se s váma nebudu,vy budete mít případné potíže.
Klidne. Ihned na miste bych to poslal do spravniho, pripadne dale u soudu si nechal zaplatit soudniho znalce s pravnikem.
Stanovisko ministerstva dopravy k umísťování navigačních systémů na předním skle vozidla
Obecné určení míst, kde je možné umístit navigační systém připevněný přísavkou na čelní sklo, není možné, protože zorné pole řidiče, tj. pole výhledu řidiče, je nutno posuzovat pro každý typ vozidla individuálně. Plocha čelního skla není u všech silničních vozidel totožná se zorným polem řidiče. V důsledku konkrétních konstrukcí čelních skel a předních částí vozidla dochází v některých případech například k tomu, že řidič čelním sklem vidí na části karoserie a ne na vozovku a okolí vozidla (např. výhled je i na kryt motoru) a tato plocha čelního skla tedy není zorným polem řidiče.
Další plocha čelního skla, která není zornou plochou řidiče, je horní část plochy čelního skla se sníženou propustností (horní ztemňovací pás). Tyto plochy čelního skla jsou uvedeny jako příklady, kdy celá plocha čelního skla není zorným polem řidiče, neznamená to však, že jde o schválení možnosti montovat předmětná zařízení do těchto míst, bez kontroly plnění všech požadavků v konkrétním případě. Při silniční kontrole může policie např. ověřit, zda navigační systém je v konkrétním případě umístěn tak, že nezakrývá výhled řidiče.
Ad absurdum brani ve vyhledu ridice i zpetny zrcatko nebo slunecni clona. No a nekomu dokonce i volant, kdyz je hodne malyho vzrustu :D
