Výměna oleje
Zdravím,
chystám se na svou první výměnu oleje,nemám na zbytečné vyhazování peněz za tak banální věc. Chtěl bych poradit,jakej olej je nej pro tento motor? Mám dlouhej interval 30000km/2roky. Chystám se taky vyměnit všechny filtry,správný rozměry si najdu snad v Etce.Jinak olej tam mám momentálně Castrol Edge 5w30 tuším,který mi tam dali ve škodovce při výměně rozvodů ,tak mám jej nalít znova? Díky
Já bych určitě zrušil dlouhý interval výměny, protože je to akorát k hovnu a podle toho, jestli máš DPF nebo ne, tak olej s příslušnou normou a výměny po cca 10 kilo km. Já tam leju taky Castrol 5w40 EDGE turbo diesel.
Upraveno uživatelem CvencA
Presne jak pise CvencA.
Presel bych pevný interval max. po 15.000 km a tim padem olej 5W40. Bud Shell, Castrol apod. V pripade ze chces zutat u promenliveho intervalu tak je potreba lit olej predepsany v servisce s patricnou normou tzn. 504.00 nebo 507.00 pokud mas DPFko.
Já bych se chtěl taky zeptat? Jestli mám ty normy jak na PD tak i na CR VW 507.00 tak lít jenom ten olej 5w30 longlife. Ale jak řikáte, že se dá nalít i 5w40 tak bych tím možná nic nepokazil, do CR liju jenom ten castrol edge 5w30 long. A teď na PDčku budu dělat výměnu tak se chci zeptat jestli tam můžu nalít Cinol 5w-30 long a nebo ten castrol 5w-40. Udělám s tím chybu nebo ne a popřípadě, který? Děkuji
  • o 9 měsíců později...
