svítící kontrolky ASR,ABS a airbagů
Zdravím chlapi, mám problém se svojí Octou 1.6 (75 KW) r.v. 2001 po výměně rozvodů, vodní pumpy, kladky, klíňáku, oleje a filtrů jsem se vydal do Chorvatska na dovolenou (cca 2000 Km během týdne) jela naprosto bezproblémově. Po návratu jsem druhej den jel na nákup a po chvíli se rozsvítily kontrolky ASR, ABS a airbagů, vyplo se radio, začla jakoby mít tendeci chcípnout, je lenivá, ztěží i bliká, přijde mi že otáčkoměr neukazuje tak jak by měl. Dojel jsem na parkoviště, vypnu motor, po cca 20 minutách zkouším nastartovat a ani ťuk, ztěží se jednou protočil startér. Nechal jsem ji na parkovišti přes noc, přijdu druhej den, nastartoval jsem jako by nic, popojel jsem dvěstě metrů a opět se rozsvítily kontrolky a celá situace se opakovala, uměl by někdo poradit co s tím? díkes
Buď ti nedobíjí alternátor nebo máš uvolněný nebo zoxidovaný některý spoj kolem baterky. Takže se podívej na kontakty na baterce, potom na pojistkový box co je na baterce a na napájecí kabel co je přišroubovaný na alternátoru. Poté je potřeba při nastartovaném motoru změřit jak velké napětí dává alternátor, musí se pohybovat kolem 14V!!!
