Chyba 17743+16935
Guest Corsan
Tak se mi zase ukázla zajímavá perlička.Auto jede jede a z ničeho nic ztráta výkon.Rozsvítilo se ESP a konec.Plyn bez reakce.Na dálnici skvělá chyba.Po zastavení,vypnutí motoru a opětovném startu se auto tváří jako by nic.
Diagnostika ukázala chybu 17743-Monitor kroutícího momentu motoru 2,regulační mez překročena,přerušovaný a pak chybu 16935-obvod snímače tlaku posilovače řízení-rozsach provozních hodnot,přerušovaný.
Může mi někdo poradit co s tím? :-(
K chybám jsem zjistil tohle:
Takže bych zkusil přes diagnostiku provést test akčních členů a případně udělat nastavení škrtící klapky, pak znovu zkontrolovat chyby a pokud by se ukázali stejné chyby a žádná další, pak se na to podívat mechanicky.
