svetlo dveri, odrazka zkrat
Vinny
Poradil by mi nekdo, pri otevreni spolujezdcovo dveri nesviti svetlo ve dverich. Na pristrojovce signalizuje otevreni dveri i stropni lampicka sviti, ale jakmile se pripoji svetlo do dveri tak vse zhasne. Promeril jsem kabel ktery vede k svetlu dveri a jde do zkratu. Svetlo je vporadku dioda neni prorazena. Nesetlal se s tim nekdo?
do světla de stálý napětí plus 12V a kostra de přímo z mikrospinače zámku dveří takže bych to na skrat neviděl spíš tam neni plus či spínanej mínus
takže je třeba měřit nejdřív měřením proti kostře zjisti jestli je na nákým konektoru plus 12V pokud ne musíš zjistit proč tam neni-přerušenej drát,pojistka
taky si tam to napětí můžeš nově natáhnout
Upraveno uživatelem pavel71
