Problém s motorem diagnostika VAS
Guest Paras21
Ahoj, obracím se na Vás specialisty s prosbou o pomoc při zjištění a opravě závady na mé Octávii II RS, rok výroby 2004, motor 2,0 TFSi.
Motor ztrácí výkona rozsvítí se kontrolka elektroniky motoru. Po smazání hcyb, kontrolka zhasne a rozsvítí se cca po 50-100 km znovu.
Prosím o pomoc!!!
Chyby vypsané siagnostikou VAS:
00665 P0299 002 Regulace plnícího tlaku / Regulační mez nedosažena / statický
08583 P2187 004 Řada válců 1, systém dávkování paliva / Systém příliš chudý při volnoběžných otáčkách / statický
08825 P2279 002 Unikající vzduch v sacím systému / statický
01287 P0507 001 Regulace volnoběhu / Otáčky nad požadovanou hodnotou / sporadická
