Tapce s RS ,zapojení světýlka
Guest GaGy
Ahoj lidi koupil sem si dnes tapce z RSa a chtěl bych si zapojit ty světýlka.. Je mi jasné že nebudou sviti když otevřu dveře ,protože ty original to nemají žádné čidla...
Spíš bych to chtěl zapojit že když zapnu světla aby se to rozsvítilo...
A ještě je problem opravit motorek ve světlech?? naklapění..
Motorek je sice možné rozdělal komplet. Ale většinou je KO potenciometr (vydřená dráha), nebo komplet ometený komutátor. Obě věci takřka neopravitelné. Pokud bys měl hodně štěstí, je ten komutátor jen zoxidovaný a pomůže s ním zatočit
První zkontroluj, jestli je na něm napájení (pouze s tlumenýma) a jestli je na jednom jeho pinu napětí měnící se s polohou kolečka. Pokud jo, opatrně rozdělej víčko motorku - je jen na západky, zkontoluj spoje a pak zkus po komplet rozborce motorkem zatočit. Když nepomůže, sháněj se po druhém.
Ty světla asi rozeberu jak bude chvílka času ,ale děkuji za radu...
Btw: připojení těch svítitek ve dveřích by mělo jít I nějak na zámek ne ? nemusí to být ze strešního okna... Však pokud se otevřou dveře tak jde signal od dveří do strešního okna a pokud to od těch dveří natáhnu do těch tapců tak to musí fungovat taky ne ?
