Cappucco Cocta II
To si jej poriadne nepridal ked ta zklamala ;) zvuk V8 motoru pocut uz nadialku :) inak co sa tyka vyfuku tak v nizkych otackach je veru dost ticha co sa ale na limuzinu patri :) S8 ma podtlakove klapky ta je uz hlucnejsia :) btw tazka A8 veru je ale ked ju potocis do 7500ot ten motor dokaze aj snou robit zazraky :) osobna skusenost ;)
Phob: ak chces pisni mi sz a mozem ti napisat par rad na co si dat pozor pri tomto motore :)
Upraveno uživatelem lumi
  • o 4 měsíce později...
Klasika 2.0TDi 110kW (v budoucnu možná chip), takže můj první nafťák 😃 jinak je to s celkem pěknou výbavou... xeny, parkováky vpředu/vzadu, adaptivní tempomat, el.kufr, kessy, intož kuže/alkantara, Ženu jsem si rozmazlil na automat v Audi, tak je to s DSG 😊 ale né, nemůžu ji tak křivdit, i já jsem už rozmazlený/pohodlný 😁
Upraveno uživatelem phob
Čau Čau, hele chci se tě zeptat ? Jak jsi tenkrát měl ty sedačky z Golfa Gtd, vzadu ty sedačky jsi jak moc upravoval ? A ty bočnice jsi nechaval ze starych sedaček nebo jsi je měl ktomu ? Chci si je taky sehnat ale všude jsou na prodej bez těch bočnic tak nevim jestli nechat své nebo to nějak nechat ušít ? Nevim nevim tak jestli bys mi hodil nějake rady ???? Díky moc.  At slouží nová Ovečka 🙂 !
Odpověděno v SZ 😉 jinak už jsem pořídil letní 🙂 tak ještě jedno foto a už s tím končím, když je to tady sekce Octavia II, tak ať nejsem OT... nové téma v OIII ale zakládat nebudu, žádné velké úpravy se dít nebudou. Maximálně si dodělám zadní LED světla, uvidíme jestli ještě před FL nebo už FL, dokóduje se nějaká výbava, možná se nahodí alespoň nějaké pružiny ať to není úplně taková koza, případně chip a tím to končí 🙂
Jak se jmenují ani nevím 🙂 asi Dynamic? Byly z VW Phaetona, číslo dílu je toto: 3D0601025AM
Rozměr mají 18x7,5J ET40, pneu jsem dal klasiku 225/40R18, jen mám smíšené pocity, přemýšlím jestli se k tomu autu hodí, jestli nejsou moc "zaoblená", právě více vhodná pro dvojkovou Octu. Jestli na tu trojku nejsou lepší nějaká kola s ostřejšími hranami, jak je to auto víc "hranatější"
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
