Lambda sondy a vliv na spotřebu
Měl bych takový dotaz, mám na svojí Octavii Combi 2.0 85kw poměrně vysokou spotřebu, vím že tyto motory mají normálně vysokou spotřebu ale, jeden známej servisák mě řekl že by se měli pravidelně měnit lambda sondy (v mí octavii jsou dvě) a že u těchto motorů když dal nový lambda sondy tak spotřeba klesla až o 3 litry, já v mé octavii mám ještě originál původní 15 let staré lambda sondy, které ale po napíchnutí na diagnostiku nehlásí žádnou chybu, myslíte že je mám vyměnit a tím mi opravdu klesne spotřeba nebo je to blbost a zbytečně vyhozený peníze, když tak popiště kdo jste měnil lambda sondy a jak se to jevilo na spotřebě. Děkuji za rady.
Tak já je vyměnil obě najednou před pár lety, najeto asi měly 200 tisíc km, byly původní. Občas mi diagnostika vyhodila sporadickou chybu první sondy, ale jen občas. Ale měl jsem obě origo nové koupené za pár korun, tak jsem to vyměnil a spotřeba stejná a ta chyba se stejně občas ukáže, ale kontrolku mi nerozsvítí. Ty staré mám tak schované jako záložní. Takže za mě, pokud nehlásí diagnostika že jsou KO, nechal bych je tam. Jinak mi to baští 8,5 litrů plynu a tak 6 decek benzínu na 100 km.
Tak bych se ještě zeptal, které součástky v motoru mají vliv na spotřebu, co vše mám zkontrolovat popř. vyměnit aby se mi snížila spotřeba, musí být někde něco špatně protože dříve sem jezdil s tímto autem s menší spotřebou (spotřebu mám dlouhodobou 9l/100 km) a to jezdím velice s lehkým plynovým pedálem, dříve sem míval dlouhodobou 7,5l/100km. (porovnávám to s loňskou zimou, není problém v tom že teď mám zimáky a je chladněji).
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
