Moje Octávečka
Mix
Obojí :palec:
Jelikož mi ten první pokus na středovim nechytil tu správnou barvu (to jsem zjistil až když byl hotovej rámeček ovladače světel a porovnal jsem to) tak to půjde znova pod kudlu. Navíc jsem marod, tak aspoň nějak využiju ten čas.
Taková ochutnávka.
Tohle je ta původní modrá. Bude tmavší a to přesněji 9460 (teda aspoň bych chtěl) + Tenhle proužokovanej vzor (těch vodících čas si nevšímejte). Ještě dolaďuju jak široký ty pruhy budou a jak daleko od sebe. Ono to v tý tmavý modrý bude takový decentní že to nebude bít do očí. Ten pruhovej vzor bych chtěl udělat na více místech v intoši, ale zas tak aby to pak nebylo nějak přeplácaný. Chce to ještě popřemýšlet no..
Jinak tak do 2 týdnů tu možná představim nový letňáky :)
Musím říct že na vlastní oči to vypadá o dost líp (prostě neumim fotit) :wallbash:
U řidičovo panelu ovládání zámků a oken byly 3mm diody. Ale jelikož mám hafo smdéček tak tam šly ty (až na jednu LEDku). Snad to nebude dělat bordel.
Musím říct že ta svítivost oproti těm origo diodám je úplně někde jinde.
Pro zamykání dveři jsem si dal bílou
Jelikož to nemám zrovna v malíku tak i bez velkejch potíži mi to trvalo asi 3 hodiny.
Pantoflíčky jsou už doma. Jelikož jsem měl teď nečekané výdaje tak jsem musel dát pořádným, novým 17" minimálně na jednu sezónu sbohem. A tak jsem si za slušnej peníz pořídil toto.
Přemíšlel jsem nad jinou barvou, ale asi je nechám takhle protože mi tam okem sednou nejlíp. Jen vyměnit ty znaky.
Tak proběhla výměna blinkrů. Rozdíl je velký jen vypadá že ten blikr je sám o sobě trochu světlejší než světlomet. Zatím mě to trochu irituje, ale nechám to uležet a pak uvidim jestli to nechám nebo s tim něco budu dělat dál.
post-40200-0-36945200-1429374206_thumb.jpg post-40200-0-58404600-1429374222_thumb.jpg
Dále se chystám poštelovat nárazník.
A taky hledám poblíž lakovnu, která by mi za slušnej peníz nalakovala 5tý dveře.
Jinak letňáky jsou nahozeny už pár týdnů (rozlišení vrtačky)
Doma už mam i nový (starý) zadní znak až bude hotový lakování + bílý boční blinkry.
A poslední 2 věci co mě trápí:
1) Pokaždý když přeřadím na vyšší rychl. stupěn v momentu když spojka zabere a motor jde do tahu odněkud se ozve zvuk jako když byste dávali pokličku na hrnec (jinak nevim jak to popsat) :blink: Je to dost hlasité
2) každý mi říkal že se mu zdá že mám děravý výfuk při kontrole mi bylo řečeno že nikoliv. Tak nevím čím by to mohlo být snad už jen střední tlumič. :ph34r:
