Nadměrná vůle vodících čepů zadních kotoučových brzd
O víkendu jsem dělal ůdržbu zadních kotoučových brzd na Octavii Combi a po rozmontování jsem zjistil že mám nadměrnou vůli horních vodících čepů u obou zadních kotoučových brzd, při jízdě to nic nedělá mám to nějak řešit nebo to nic není? popř. jak to opravit? dají se koupit třeba nějaký abnormální vodící čepy které by vymezily tu vůli nebo se musí vyměnit celý ten protikus (asi ten držák třmenu) co se do toho zasouvají vodící čepy Děkuji za rady.
