henkel Odesláno Prosinec 1, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2014 Ahoj Octaváci :-) sem tu poprvé a zároveň s prosbou o pomoc.Můj mazel OC 1, 1.9tdi 66kw AGR,r.v 2001,nalítáno cca 307tis_ prosí ,co jí může být? Vše vyměněno,starty teplé OK,ale ty studené první ,to je něco.Žhaviče vyměněny,baterka nová,filtr paliva taky. Podle mě je to starter,co na to odborníci? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Prosinec 1, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2014 jak dlouho ti to po ránu žhaví? zkus odpojit čidlo teploty a startuj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
henkel Odesláno Prosinec 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2014 jak dlouho ti to po ránu žhaví? zkus odpojit čidlo teploty a startuj ahoj,když odpijím čidlo,start je na drnc. žhaví to ,tak 5sec Myslíš ,že by to mohlo být to čidlo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Prosinec 1, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2014 tak je to jasný žhaví to málo zkus jiný čidlo a potom si udělej toto a budeš spokojen http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15694 0 Citovat Odkaz ke komentáři
henkel Odesláno Prosinec 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2014 ahoj,když odpijím čidlo,start je na drnc. žhaví to ,tak 5sec Myslíš ,že by to mohlo být to čidlo? tady posílám ještě jedno video s raním startem,to už sem šílel tak je to jasný žhaví to málo zkus jiný čidlo a potom si udělej toto a budeš spokojen http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=15694 ajjjj pavle díky,ale to s tím relátkem už mám udělaný. fakt už nevím a to ta zima ještě nepřišla. dám na tvou radu a koupím nové čidlo teploty.dík a ještě vás poprosím o radu,přiložený obrázek jsou relátka v mojí OC může někdo posat co jsou která a k čemu.asi vypadám jako blb,ale chci vědět co k čemu patří. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mario33 Odesláno Prosinec 1, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2014 Ahoj zkus třeba si koupit zimní additivu do nafty. Je to možné že nafta kterou si natankoval byla už od výrobce spatně udělaná na zimu. Já osobně mám OC 1.9 sdi a na zimu přidávám VIF additivum do nafty nebo jsem tam také dával do nafty Liqui Moly která je až do -30 stupňů. . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
henkel Odesláno Prosinec 1, 2014 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 1, 2014 Ahoj zkus třeba si koupit zimní additivu do nafty. Je to možné že nafta kterou si natankoval byla už od výrobce spatně udělaná na zimu. Já osobně mám OC 1.9 sdi a na zimu přidávám VIF additivum do nafty nebo jsem tam také dával do nafty Liqui Moly která je až do -30 stupňů. . ahoj ,dík za názor.aditivum koupím taky.Jinak od koupě Octy cca 4roky tankuji jen na Benzině,snad je tam nafta v cajku :-) I když dnes nikdo neví.čau 0 Citovat Odkaz ke komentáři
PeZe Odesláno Prosinec 3, 2014 Sdílet Odesláno Prosinec 3, 2014 Ahoj pokud mas vaga a startujes v poho pri oddpojenym cidle vody zkus prodlouzit dobu zhaveni rj motoru(01) login 12233 prizpusobeni, kanal 12 melo by tam byt 32768 tak dej 32668 a zkousej jak pujde. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
