Dodělávané ostřikovače světel - problém
WAR10K
Ahoj všem, převážně je toto téma směřované na lidi co na svých OII dělali dodatečnou montáž ostřikovačů světel.
Nakoupil jsem origo díly ( ostřikovače, motorek, hadice) a mám tento problém.
Po namontování a zapnutí ostřikovačů se oba vysunou a ostřikují pravý parádně a levý viditelně slabším proudem, voda se ani nerozpráší prostě jen dva slabé proudíky ). Ostřikování bylo zkoušeno nespočetněkrát a bylo při tom vypotřebováno cca 10L kapaliny a stále beze změny.
Ostřikovač jsem už vyměnil u prodejce a problém pořád přetrvává. Čím to může být? Už jsem to dvakrát komplet rozebíral a začínám z toho být zoufalej.
Děkuju za rady. Budu rád za všechno.
Přehodit jsem je zkusil když mi prodejce poslal druhý levý. Takže byly oba dva na levou stranu a jeden stříkal a druhý ne. Tak už vážně nevím, hadička skřípnutá není bylo to zkoušený i se sundaným nárazníkem a stejný problém. Jinak hadice byla kupovaná nová stejně jako zbytek dílů. Kdyby ten levý ostřikoval aspoň trochu normálně tak to neřeším, on stejně asi nebude mít takový tlak jako ten pravý z důvodu té dlouhé hadice, ale když z něj kapalina jen vytéká tak to je na nic.
zkontroluj si zapojení, hadice má na sobě T, kdy do svislé části toho t musí jít přívod a vodorovné jsou na ostřiky
Ahoj hele to mám dobře ono by to tam snad ani jinak nešlo, ale je možný že by bylo přehozený napájení na motorku? Protože jsem slyšel že u motorku na normální ostřikovače se to dá přehodit a jednou to tlačí menším tlakem a pak naopak. Nemáte s tutím někdo zkušenost?
Pokud do nej vedou jen dva kabely, tak se spis bude tocit obracene. Chyba bude az od motorku dal. Jestli ti jeden ostrikuje a druhej ne, tak bude problem v hadickach a nebo tlakovych valcich. Takze ti blbne leva strana auta např ikdyz prohodis ostrikovace? Jestli ten funkcni ostrikovac na druhe strane spatne strika, tak bude problem v hadicce. Jak psal rolbar. Motorek to tam zene pod tlakem a Tcko to rovnomerne rozvede do obou valcu pokud mas Tcko spravne nasazeny.
