Zvuky z motoru 1,6
Prosím, může mi někdo pomoc při hledání závady? Motor 1,6/75Kw BFQ , najeto 210tis. Už delší dobu se mi po ránu ozývá z motoru zvuk a nemůžu poznat odkud zvuk jde. Dělá to jen pár sekund, tak není moc času na hledání. Navíc jsou dny, kdy se to neozve vůbec nebo jen na 2 sec. Je jedno, jestli je zima nebo teplo. Zvuk jde někde od rozvodu, spíše více dole k vaně. Nejde to přesně určit.
Rozvody jsem udělal ( kladky, vodní pumpa, řemen, napínací kladka ), ale nic se nezměnilo, stále to cvrká. zatím mám podezření na čerpadlo oleje nebo čerpadlo serva. Řízení problém nedělá, ani kapalina nemizí. Klima po zapnutí nic neovlivňuje. Olej a filtr je nový značkový. Kontrolka oleje zhasíná už při startování. Přikládám nahrátý zvuk, snad se někdo s něčím takovým setkal a poradí. Auto už jsem měl i u kamaráda v servisu, jenže se mu zvuk neozval, tak neporadil. Nechce se mi cvičně měnit čerpadla, není to zrovna levná záležitost. Díky za každý postřeh.
20141113_053119_00.mp3
Zdravim, předem se omlouvám, že neodpovídám na uživatele předemnou, ale mám dotaz na ten zvuk co jde z motoru ve druhé sekundě? Mám O1 na LPG, myslel jsem že to jde od LPG a že to dělá každá O1, ale nějak se mi to nezdá. Mám to natočené, ale velmi nekvalitně, zítra to natočím na lepší kameru. Neví někdo co by to mohlo být?
Ten zvuk ve druhé sekundě je opravdu špatně se vracející pastorek startéru ze setrvačníku.Bude možná stačit startér demontovat a vyčistit.
No a ten druhý zvuk bych viděl na napínací kladku řemenu co pohání altík,servo,kompresor atd.
Mě to dělá občas taky,ale trošku jiný zvuk(takový trhavější).No a než otevřu vrata tak většinou zmizí.Dělá mi to už tak 5let jen v zimě a to dle venkovní teploty.čím více mrazu tím hůř.Kladku jsem i jednou vyměnil a vydrželo to tak půl roku a bylo to nazpět.Občas kladku namažu nastříkáním vazelíny ve spreji přímo na autě ,a to za pomoci protloužené hadičky,abych nezasral moc řemen,který i tak pak musí být otřen hadrou.
Pokud chce člověk eliminovat možnost,že to jde z rozvodů,tak stačí při projevení se problému klíčem kladku uvolnit a řemen sundat a opětovně nastartovat.Pokud zvuk zmizí rozvody to nejsou.Viděl bych to fakt na tu kladku.
R@dek.
Akorát ta demontáž startéru pokud není velkej servisovej zvedák je dosti na prd co se přístupu na šrouby týče.Dělal jsem menší opravu na jaře a jeden ze dvou úchytových šroubů jsem doloval 45min.Nazpět to samé.Dělal jsem to ale jen na klasickým zvedáku s podložením auta proti případnému pádu.Hodně zdaru.
Já startér vyndaval před garáží měl sem to jen na nájezdech ten vrchní šroub de opravdu hůř ven já mám ráčnový očkový klíče těma to šlo dobře,jinak vyndat baterku a držák baterky a je tam místo
k tý napínací kladce já jí vyndal vycvakl krytky na ložisku to vymyl a dal novou vazelínu
Delsi dobu jsem tu na foru nebyl,ale ohledne zvuku z motoru se nic nezmenilo,stále cvrka.Resil jsem ted vymenu obou lamdasond a na tuto zavadu zatím nebyl cas.U me to rozhodne není pastorek starteru ani napinaci kladka.(Starter urcite poznam,kladka a rozvody jsou nove)Zatím jsem tak trochu vysledoval ze zvuk mozna dela olejove cerpadlo,nebo uz asi volnejsi retez k cerpadlu.Jak se trochu udela hezky dam dolu vanu a vse projdu.Zda se mi ze i při zahratem motoru cerpadlo trochu šusti.
Ted jsem ještě poslochal ten starter jak pisete a vazne je tam trochu slyset zvuk od starteru.Ne ze by se nevracel pastorek ,ale při dotaceni bude trochu sucha hridel.Proste zadna hruza,ale trocha vazeliny neuskodi.Dky za postreh.:)
