Jemne sustanie v motorovom priestore
ahojte, uz mesiac som majitelom O2 combi 1.6TDI 2011, a vsimol som si divny zvuk pri nastartovanom motore, ide to z casti kde je remen na spolujazdcovej strane motora. Urobil som video kde to je jemne pocut ako take sustave tikanie hodin, moze to byt rozvod? Auto ma 163 000 km, mam tomu venovat pozornost? Pocul som ze rozvod sa meni na tomto motore (cayc) az pri 210 000km, co je na tom pravdy?
ano je to presne ten zvuk z toho dalsieho threadu, a fakt ten zvuk ide od miesta kde je drazkovy remen, nie rozvodovy, aj ked neviem kde presne rozvodovy remen je, tiez na spolujazdcovej strane?
:palec::smich: Rozvodovy remen je presne tam kde aj drazkovy remen. :palec:
Ako vies?
:palec: Lebo na dvore mi stoji auto jedneho majitela . Ked som mu hovoril ze tie rozvody treba vymenit tak nemal cas. Teraz uz ma cas zhanat druhy motor. Povodny je K.O. :smich: :smich:
Presne taky zvuk vidaval ten motor aj po zhodeny klinoveho remena.
Ale ludia sa musia popalit na vlastnej kozi az potom zacnu rozmyslat. :prcprc: :prcprc:
Ano, bolo to rozvodmi, vymenil som ich v 183 tis km. (ano najazdil som este dalsich 20 tis., nebol cas :)) a zvuk uplne prestal. takze sustanie/piskanie -> vymena rozvodov. Vymenil som aj vodnu pumpu plus drazkovany remen a znamy v servise vymenil aj simmering na kluke, vraj trochu slzilo, tak aby s tym neboli problemi o par desiatok tis km.
EDIT: Zistilo sa ze auto ma realne momentalne 214 000km ...cize menil som ich realne v 213 000 km. A piskat to teda zacalo v cca 190 000km. Takze komu to piska pri 140 tis a piska to viac, je pravdepodobnost hraniciaca s istotou ze to je stocene :) a realne auto ma 200tis a viac, a rozhodne by som rozvody vymenil okamzite :)
