dvere spolujezdce nejdou odemknout
Pajda077
Ahojte lidicky... je tu spoustu temat na takovy problem ale ten co trapi me jsem tu nenasel...
Mám z niceho nic problem ze pri odemknuti centralem me u spolujezdcovych dveri nevyjede vubec cudlik z tapece...zevnitr kdyz zatahnu za kliku tak cudlik vyleze ale hned zaleze...vlozku zamku v tech dverich mam v haji ale ostatni funguji a klickem vsechny ostatni zamky funguji...uz se mi tento problem stal ale po nekolika pokusech mi cudlik vyjel ...ale ted uz ani boha...takze dvere mam zamcene a pritelkyne musi lezt pres ridice :-( mikrospinac a kabely oboji v poradku ...zamek vydava zvuky jako ze normalne jde ale proste cudlik nechce nahoru...diky za rady
Mě přesně tohle dělá pravej zadní a to už tam mám dávanej novější zelenej (ne z výroby, ale sám jsem ho měnil) Předpokladám, že je vadnej protože to nějakou dobu po výměně chodilo. Jen nemám čas tam dávat jinej co mám v garáži.
Řekl bych, že budeš mít ten svůj prostě taky vadnej ;) Sežeň jinej a vyměň ho.
tak tapec mam dole docela masakr ho vyrvat ven pri zavrenych dverich ...ale ted nevim jak odjistit zamek aby se dvere otevrely...ten zamek je uplne němí(nevydává žádné zvuky ani při tažení tahel zamku šroubovákem ...jakoby ty střeva nemakali...a vyšroubit zámek ze dveří taky nejde...ted fakt nevim co s tím....když mám v ruce jiný vymontovany zamek tak ten plast kde drzí táhýlko s čudlem který vyjizdi z tapece jde strasne ztezka nahoru...ale pruziny tam jsou jak maji byt
celkovy problem je ten že nejde cenral na tech dverich a vlozku mam spatnou takze klickem to taky nedokazu..je to v elektrice nebo zamek vymlatit?
Teď z toho tvýho příspěvku nějak nechápu jestli jsi třeba zkusil odpojit konektor od zámku a připojit na něj ten zámek co máš připravenej venku. Zkusíš tím alespoň jestli je to v zámku nebo kabelech. Místo tam snad bude.
Už nějak nevím jak tam ten zámek je posazenej, ale vím, že někdo tu tenkrát psal, že zámek vylámal ven :wacko: Trošku brutální, ale pokud to jinak nepůjde.....
mel jsem tam zapojeny ridicuv a zamek neco vydaval myslím že ale neměl mikrospínač tak se asi nemohlo nic hýbat hm? ...tak chystám doma spolujezdcuv...a jak jinak to mám tedy otevrit?kudy kam zapáčit šroubovákem?uz jsem zkusil tahat za vse ale je to zacvaklý...co se v nem takhle z niceho nic vysralo? nechci ho total znicit! ale asi budu muset
doma ted jeden chystam ale taky po zatáhnuti se zámek neodcvakne sám ...a prostrikanim to asi nepomuze vid? jinak chodí vše jak na jiných zámcích..mám jich tu totiž více ale v polorozebrání :-(
Mohu tam napíchnout řidičův?mělo by se něco hýbat?ten jako jediný mám v cajku do zálohy.
Jinak v zadních dveřích jsou stejné zámky jako v předních?
to, že se kolík nechtěl u dveří spolujezdce vytáhnout, se mi stalo potom, co žena chtěla už tenkrát nefunkční zámek odemknout...do té doby nereagoval na centrál, ale vnitřní klikou se vycvakl...... pak tam ale do toho rozbitého zámku klíč a prý :asi se to zaseklo..... takže klíč jsem z toho zámku dostal, ale musel jsem to trochu za použití síly přetočit.......no a pak to právě nešlo vycvaknout vůbec, na vnitřní kliku to reagovalo nadzvednutím kolíku, ale pustil jsem kliku a kolík šel zas dolů.... takže jsem zkusil ten rozbitej zámek klíčem za použití přiměřenýho množství síly přetočit ještě jednou, bál jsem se abych nezlomil klíč, ale dobrý, povedlo se, zámek se přetočil a dveře šly pak zas otevírat z vnitřku, kolík se zas začal vycvakávat...nevím jestli ti to pomůže, ale tohle se stalo mě...
díky za radu kdyby náhodou;-)zase ..opět:-)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
