nestartuje na poprvé
Dobrý den pánové. Prosím o radu.. :unsure: U octavie 2 RV. 2004 1.6 MPI nestartuje motor hned na poprvé ale třeba až na po čtvrté... :unsure: Jedná se jak o studený start tak i když jsem se vrátil po kafi k teplému autu kdy jsem ujel cca 300 km taky mi auto chytlo až cca na čtvrtý pokus... startér a baterie mi připará dobrá. (startér točí furt stejnýma otáčkama) Někdy ale motor naskočí hned. nechápu v čem je problém :wallbash: Je měněn olej a svíčky. Děkuji za každou radu.
