Dodelani Xenonovych svetel
Guest TOmas89
Naštěstí se BCMko měnit nemusí, ale hledám lepší řešení. Záruka padá na světla a v případě problémů musíš počítat, že tě donutí minimálně uvést elektroinstalaci do původního stavu. Upravit xenony na O3 není taková sranda, že si myslím, že to možná místní elektrikáři(vaša a rolbař) ani nedělali.
Takovou odpověď jsem právě dostal od autorizovaného servisu...
"Dobrý den, byla by potřeba vyměnit jednotku BCM ( centrální jednotka vozu), samozřejmě dostavba věci, které tam nejsou tj. řídicí jednotky + světla + výbojky + nutná úprava el. instalace. Dodatečnou montáž snímačů pro snímání světlé výšky + výměna kabeléže + kabeláž abs A ŘÍDICÍ JEDNOTKA NAKLÁPĚNÍ SVĚTEL. Tato přestavba není umožněna protože výrobce nepodporuje tuto přestavbu jednotky. Cca 70 000 kč."
