Tomasoct Odesláno Září 30, 2017 Sdílet Odesláno Září 30, 2017 (upraveno) Musí se upravit soft v columbovi, protože columbus je navigace určená pro facelift. Sám jsem to taky řešil. Maxidot máš? Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk Upraveno Září 30, 2017 uživatelem Tomasoct 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek_h Odesláno Prosinec 24, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2017 Musí se upravit soft v columbovi, protože columbus je navigace určená pro facelift. Sám jsem to taky řešil. Maxidot máš? Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk maxik mam. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Prosinec 24, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 24, 2017 A dával si fl nebo predfl multifunkci? Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek_h Odesláno Prosinec 25, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2017 daval som 4-ramenny predfacelift. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Prosinec 25, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2017 (upraveno) Tak pokud máš vše nakodovano,pak by ti mohlo pomoct tohle https://gpsunderground.com/forum/forum/car-navi-system/car-gps-systems/volkswagen-seat-skoda/32206-vw-rns-510-skoda-columbus-i-firmware-guide-downloads . Škoda fix stahnes ( musíš vybrat správnou verzi fw v columbovi ) vypálíš na cd a naistaluješ do columba. Půjde ti jak multifunkce tak se i opraví maxidot. Odesláno z mého SM-A510F pomocí Tapatalk Upraveno Prosinec 25, 2017 uživatelem Tomasoct 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek_h Odesláno Prosinec 25, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2017 ale maxidot funguje normalne 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomasoct Odesláno Prosinec 25, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 25, 2017 tak zkus si až budeš mít zapnutou navigaci a někam pojedeš si zapnou i navigaci na maxiku a pak se s té navigace přepnout na mfd - jestli ti to půjde - myslím že spíš ne, ale taky záleží na verzi fw v columbovi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Qetosh Odesláno Březen 6, 2018 Sdílet Odesláno Březen 6, 2018 Ahoj.. Chtěl bych se zeptat jestli někdo nemá navíc volant s multi a k tomu sadu z O2 FL popřípadě jestli jde narvat O3jkový .Mám O2před FL 2005 2.0 A pak už jen někoho kdo je ochoten to dát do kupy :-D Brno/Břeclav. Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr97 Odesláno Červen 19, 2018 Sdílet Odesláno Červen 19, 2018 zdravím mám dotaz,mám oct 2 před fl 2007 koupil jsem MF volant (před fl ) + jednotku 1K0-953-549-G káblík a kroužek mám 1K0-959-653-C. a po namontování mi nejde posilovač, zkoušel jsem i zakladní nastavení snímače G85 Ale pořád nejede.. nevíte někdo co s tím ? díky moc ! 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Červen 19, 2018 Sdílet Odesláno Červen 19, 2018 Psal jsem to o pár příspěvků výš. Prostě s tím jezdi, co nejvíc do zatáček, ono to naskočí samo. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petr97 Odesláno Červen 19, 2018 Sdílet Odesláno Červen 19, 2018 Dobře děkuji moc no jako už jsem na tom najel cca 70 km ale bylo to město + dálnice 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jindra999 Odesláno Červen 19, 2018 Sdílet Odesláno Červen 19, 2018 Aha, tak 70 km je moc, já teda jezdil jen po městě, často odbočoval na křižovatkách a bylo to těch 22 km. Jenže tomu předcházely různé pokusy s diagnostikou, dle návodu se snažil vše vyladit. Tak jsem tam třeba něco nastavil správně a pak se to chytlo po načtení dat z provozu. Doporučuju zajet do servisu kde dělají diagnostiku a zvládnou to rozchodit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kristo82 Odesláno Říjen 30, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2018 Ahoj, chtěl bych si nechat dodělat MF volant z před FL, mám maxik a rádio stream mp3. Otázka zní jestli budu moc ovládat volantem rádio a maxika ?? čísla dílu jsou: jednotka 1K0953549BG, káblík 1K0971584C A nebo dát volant z FL ? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Rolbař Odesláno Říjen 30, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 30, 2018 předFL volant neumí ovládat maxidot, je pouze na rádio a telefon FL volant nedokáže ovládat předFL maxidot a rádia 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kristo82 Odesláno Říjen 31, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2018 Dík, takže jedině vyměnit budíky za FL a volant z FL. Volant i s podvolantovou jednotkou. cca. 4000,- + budíky cca. 3000,- = 7000,- + práce = prdím na to Ale dík A nebo se spokojit jen s tím tel. a rádiem. I když s tou páčkou je to na .... v tom maxidotu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Prosinec 8, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2018 No taky mám problém, měnil jsem multifunkční volant z predFL za fl viz foto tlačitka nereagujou ani klakson co dál ? Nova podvolantovka? Nebo znova nastavit ? A ted tady čtu fl budiky aby to šlapalo ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kristo82 Odesláno Prosinec 9, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2018 V 30. 10. 2018 at 21:34, Rolbař napsal: FL volant nedokáže ovládat předFL maxidot a rádia 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Prosinec 16, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 16, 2018 Mam fl budiky i fl radio 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Prosinec 19, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 19, 2018 Tak podvolantovku mam 1k0 953 549 g 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ka_r_los Odesláno Prosinec 31, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 31, 2018 na fotce je vše předFL... na ovládání z FL potřebuješ jednotku 1K0 CH 0 Citovat Odkaz ke komentáři
libor.kratas Odesláno Leden 4, 2019 Sdílet Odesláno Leden 4, 2019 Jj je pred fl protoze mam zatím vše venku a koukám uz po CH 0 Citovat Odkaz ke komentáři
