alternatory hella?
lukas.noot
  • o 7 měsíců později...
Chtěl bych se vás zkušených zeptat. Už delší dobu se mi pohybuje dobíjecí napětí do 14V (bez zátěže) a při zátěži jde napětí dolů až ke 13V, což je hodně málo (mám v autě zabudovaný voltmetr). Během posledního měsíce se mi 2x stalo, že se mi napětí pohybovalo mezi 12,6 - 12,9V (zátěž jen klima, světla vypnutá, protože mám led denní světla). Co jsem vypozoroval, tak napětí jde dolů, čím je větší teplo (přes zimu to bylo celkem OK, ale úplně v pořádku to napětí stejně nebylo).
Proměřil jsem kabel co jde z altíku k baterce a i když byl po provozu ohřátý, tak neměl téměř žádný odpor, takže tady cesta nevede, tak mě jen napadá, že odchází altík nebo regulátor...
Chtěl bych se tedy zeptat, ten regulátor je přímo v altíku? Odchází více regulátor nebo spíš jako komplet altík?
Díky za rady :)
