Hyundai i30 combi - 1.6 GDI ;)
Uvidíme co me čeká... Faktem je ze mi zatím všechny reklamace vyřídili... Mluvím o původní i30... Třebas ten volant... Nechali ho obsit jinou kůži a byl super... ;)
Halt Tomas zije v jiném světě... Stále si trvám na tom ze za ty peníze jsem nemohl koupit lip... Možná Ceeda ... Ale u me rozhodl desing a interiér... Ten se mi u i30 líbil víc :)
Neboj, já se tam zajedu na ten zázrak podívat a pak dám recenzi. ;)
hele nevím... mimo jiné jsem reklamoval roletku... tak bude nová :) ani jsem tam nejel autem, nic neukazoval... napsali si VIN a objednali novou... :)
blbě navíjela... :)
Vidíš, tohle já třeba u Fordu neznám, že bych musel něco vůbec reklamovat. Stalo se mi to na prvním Mondeu, že mi nedržel opěrák sedadla a malinko se posouval do zadu. Ale to byla jediná věc. Na dalším nic a najel jsem s ním za půl roku 30tkm. A vím že ani pak s ním nic nebylo na záruku, i když už tomu bude končit záruka letos. Na současném 50tkm a absolutně nic po roce. Ty máš furt něco.
No proto říkám,že Tom žije v jiných číslech ;) ta roletka je nějaký globální problém... Potýkalo se s tím víc lidí... To jako velký problém nevidím...
Cas ukáže...
O víkendu chci udělat fotky a recenzi i30... Jako jsem to udělal u F III... A pristi týden mam na víkend i20...
Pěkný. Věřím, že sis to parádně užil :palec: Já dal teď o víkendu asi 250 km a než jsem najel na dálnici (takže cca do 100 km/h), tak jsem byl na 10,5. Jak jsem najel na dálnici (135 km/h tempomat), tak to vylezlo na 11,5. Pak jsem se zahrabal do bláta a trošku to potrápil, to stoupla spotřeba někam ke 14. A cestou domů to zas trošku kleslo, nakonec jsem dojel za 12,5. Nebyla to ani eko jízda, ani vyložně na krev. Spíš tak na pohodu, sem tam předjetí, párkrát maximální akcelerace jen tak pro radost (automat to nechá točit někam mezi 6500 až 7000 ot), ale většinou celkem v klidu.
Jj, přesně. Poprvé jsem to vzal mimo tu vodu, kde to na pohled vypadalo celkem suše a pevně. Jenže ve skutečnosti to bylo měkký a dost hluboký, tak mě Michal vytáhl. Pak jsem to vzal podruhé přímo přes tu vodu a už jsem to dal. Sice to bylo tak tak, ale nakonec se podařilo.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
