Nesviti dalkova svetla
onous
Pri prepnuti z potkavacich na dlakova, tak se dalkovy nezapnou a potkavaci samozrejme vypnou. Pri vytopeni interieru to opet bez problemu funguje. Ma octavka nejaky rele na dalkovy svetla? Nebo cim to muze byt?? Packa je asi v poradku, kdyz to potom prestane delat.
Asi má teplota nějaký vliv na spínání kontaktů v páčce...
Jinak relátka jsou pod palubkou a kdyby tam mělo nějaký relátko spínat dálkový, tak by jsi musel při zapnutí dálkových světel slyšet cvaknutí, jako když si zapneš např. cyklovač na stěračích, tak jde slyšet spínání relátka, to se ale u dálkových světel nekoná ;)
