Asistent jizdy v pruhu
tweety
Zdravim,
nevite nekdo, jestli je moznost upravit nastaveni asistenta - aby varoval po delsim casovem useku?
Jezdim hodne po dalnicich a pri rovnem useku, kdy nemam potrebu tocit s volantem asistent vyhodnoti situaci, ze nedavam pozor, zatroubi a vypne se...
Moc by se mi libilo tento prah citlivosti posunout at zatroubi a vypne se dyl.
Bohuzel v servisu ( pry volali do Skodovky ) nemaji a neznaji moznost. A my ve Frankfurtu mame jenom rovinky, kor kolem Flughafen.
Dik
Bohužel to nejde :pest: .... mám stejný problém, dlě mě je toto závažný nedostatek OIII... který asi způsobil nějaký marketingový expert, protože Golf má prý toto varování za 15s (Octavia už za 10s)..... takže to na mě "ječí" tak každých 15-20min... a nejraději bych to kvůli tomuto vypnul....
Pomáhá držet volat oběma rukama, klidně někde dole, systému stačí občas jemná horekce a dá to pokoj.... pokud někdo vymyslí jak to vyřešit platím zlatem ;) , zatím ale nemají řešení ani největší machři tady na fóru (i jinde)... <_<
Koukal jsem na nějaký pořad v televizi a tam to v Passatu ukazovali. Simulovali bezvědomí řidiče. Po 1 minutě zapípal, pak začal brzdit (při tom stále řídil) až do úplného zastavení a zapnul varovné blikače. Možná se to jmenuje Emergency Assist, ale pořád je tam ta jedna minuta a ne pár sekund. Během té minuty lze vždy převzít řízení.
Me je jedno za kolik zastavi passat, me trapi moje oktavka :)
Nejde najit nejakou volbu pres diagnostiku, zmenit 0 za 1 v binarce a bude klid? :-))
Uprimne to vypinat nechci, i kdyz muzu, protoze jak hodne jezdim, uz mi to za tech par km parkrat zachranilo auto...
To je Emergency Assist. Nejdříve začíná Line Assistem, tj. 10 vteřin. Pak opět 10 vteřin vyčkává na reakci řidiče. Po této době krátce dupne na brzdu spolu s akustickým signálem a opět čeká 10 vteřin. Až po celkové době 30s nereagování od řidiče, je legislativně povoleno převzít automaticky řízení (tedy zahájit autonomní řízení nezávisle na vůli řidiče) a vozidlo začne automaticky s pomocí ACC+Front Assist a Line Assist přibržďovat až do klidu. Před zastavením zapne varovné blikače, aby upozornilo ostatní řidiče. Celý proces opravdu může trvat AŽ 60 vteřin.
Ale s dotazem prodloužení prodlevy zásahu Line Assistu to nemá nic společnýho. To je v celém koncernu defaultně nastavený na 10s dle legislativy.
Nový Passat řve maximálně za 15 vteřin, stejně jako Golf VII před ním. Těch 10s je naprosto v pořádku, protože si spočti, kolik metrů ujedeš neřídíc po dálnici při povolených 130km/h... :o
To, co myslíš, tak je Emergency Assist a ten je legislativně v jiné kategorii ;)
Ano těch 10s je v pořádku, pokud by to ale správně vyhodnocovalo, že držíš volat... a to nedělá.... nikdo se tady nebaví, že člověk neřídí.... já normálně řídím a "ječí" to na mě, že mám řídit ... je to k vzteku... :pest:
Prostě to v určitých intervalech jemně "drcá" do volantu a pokud ho nedržíš úplně pevně, tak to necítí odpor a začne si myslet, že ho nedržíš vůbec, což je ale blbost. Neznám nikoho kdo drží na rovné dálnici volat oběma rukama na "třičtvrtě na tři" a pořád pevně jako by jel na okruhu v motokáře... to je o křeč....
Výše jsme se bavili, že u Golfu (Passatu ?) je to 15s... u Octavie jen 10s... takže v legislativě to nebude..... já uvažuju tak, že pokud by tam bylo aspoň těch 15s tak by mě to ty falešné poplachu (pořád přece řídím) neházelo tak často.... :(
  • o 2 roky později...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
