Pískání v motoru 74kW AEH
Zdravím,
z motoru se mi při studeném i teplém na volnoběh (při vyšších otáčkách to zřejmě přebije zvuk motoru) ozývá nepravidelné pískání. Každé zapískání trochu rozhodí i otáčky. Čím by to prosím mohlo být? Alternátor?
Upraveno uživatelem martin131
Buď to bude ložisko na napínací kladce nebo na alternátoru :) . Jednodušší a levnější bude demontovat napínací kladku a to ložisko zkusit promazat. Mě to ložisko na napínací kladce zase šustí (čím je chladněji, tím je to horší). Už jsem ho zkoušel i promazat vazelínou, ale to nepomohlo, takže tu kladku budu muset vyměnit (jen to kolečko) http://www.cc-autodily.cz/kladka-napinaci-3 :(
Nic slozityho to opravdu neni. Celá napinaci kladka drzi jen na 3 sroubech a to kolecko co tlaci na remen drzi jen 1 sroub na tele te napinaci kladky ;)
Mam dojem, ze je nekde na internetu i navod na demontaz a montaz te kladky. Ted jsem na mobilu, ale jak budu na PC, tak se ti po tom podivam ;)
Normálně bych ti to nafotil, ale teď mám nohu v dlaze a moc se mi nechce šaškovat kolem auta :( . Když se podíváš z boku motoru jak je drážkovaný řemen, tak uvidíš kde je ta kladka přišroubovaná. Rameno kladky, které tlačí na řemen má na sobě takový výstupek. Na něho nasadíš klíč (velikost už nevím) a pohneš s ramenem a zaaretuješ (viz. obrázek), aby byl uvolněný řemen. Potom odšroubuješ 3 šrouby a kladku máš dole ;)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
