nefunkčné diaľkové uzamykanie a zámok
dlho
dobrý deň, chcem Vás poprosiť o radu... dnes som zaparkoval auto a išiel som ho zamknúť diaľkovým... stláčal som tlačítko zamknúť a nič ani smerovky neblikli tak som vyskúšal odomknúť a to išlo prebliklo ale zamknúť stále nešlo... rozhodol som sa zamknúť kľúčom ale ten mi vliezol len do polky zámku na vodičových dverách... vyskúšal som na kufri auta tam mi pekne vliezol ale otočiť ním nešlo... vyskúšal som aj náhradný kľúč a to isté... naštartovať ide pekne bez problémov... auto sa mi teraz nedá zamknúť... vôbec neviem čo sa mohlo stať... mal už niekto z Vás podobnú skúsenosť?
Špatný mikrospínač na zámku řidičovo dveří.
A to že ti nejde otáčet klíčem ve vložce zámku popřípadě tam i dát klíč bude způsobeno špínou atd., jak často zamykáš takhle klíčem či jak často čistíš a mažeš vložky zámků? Tipuji že vůbec. ;)
Raději bych ještě auto dal na diagnostiku a podíval se jaký zámek zlobí, ale pokud nejde auto zamknout, tak na 99% řidič, určitě se ti také při otevření dveří nerozsvítí vnitřní světlo, či možná spíše pořád svítí i po zavření a nastartování. Zámek vyndat, podívat se jestli zde není nějaký studený spoj, popřípadě prověřit mikrospínač. http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=550
Vložky zámků nejraději vyndat a vyprat třeba v benzínu, naftě atd., pak promazat a složit. Někdy stačí sprej třeba WD, stříkat a snažit se klíčem to rozhýbat, ale rozebrání a vyčištění to jistí.
