Starty v mrazech a zvuk
Zdravim vás kolegové,
chci vás požádat o rady nebo názory.
1.Moje octavie 2 combi měla problémy v mrazech se starty když byli teploty pod bodem mrazu,chytala jakoby na 3 válce. Dojel jsem do škodovky a tam mi vyměnili žhavicí svíčky. Starty se zlepšili ale asi po měsíci se při startu začal objevovat zvuk jako když 1 sec. klapnou hydroštely a pak ztichnou.
Otázka zní, je to normální?
protože to začalo až nyní cca 2 týdny.Oleje mám dostatek a mám na něm 5tis. najeto.
2. Po nastartování asi po 2 minutách běhu motoru se začne objevovat zvuk jako když něco o něco šoupe.Zvuk se zrychluje s otáčkama a je pravidelný. Mám podezření na drážkový řemen protože po cca 3 km jízdy zvuk zmizí a objevý se zase po startu studeného motoru. (Snad by to nemohl dělat rozvodový řemen ne?) Mám najeto origo. 105 000 tis. km.
3. Výměna rozvodů opravdu až ve 150 000 tis.km? Mám 105 000 najeto ale auto je 7 let staré. Stačilo by je vyměnit tak ve 120 000 tis. ?
Děkuji vám za rady, Michal
