motor vypadne mezi 2500-3500 ot/min
Guest KadelHP
Guest KadelHP
Zdravím mam problém s motorem 1.6 TDI CR.Motor se chová bez problému v běžném provozu ale jak mile se vjede na dálnici nebo na delší úsek a otáčky se drží kolem 2500-3500ot/min tak z nenadání vypadne cca na 3s ubere plyn nelze jej přidat jako když dáte nohu z plynu.Bud tuto chybu musím vyrušit zmáčknutím spojky nebo nechat motor spadnout na volnoběh.A pak následně můžu přidat ale závada se opět projeví pokud udržuji zvýšené otáčky.Nemáte s tím někdo zkušenost.
Diagnostika: žádné závady a nesvítí žádná kontrolka
Mal som podobný problém, len stým že mne to hodilo auto do núdzového režimu (po reštartovaní to bolo znova OK) a bolo to nízkym tlakom prívodu paliva. Takže sa vymenil palivový filter a už to bolo v pohode. Možno treba skúsiť aj túto možnosť.
Guest KadelHP
Díky za radu filtr jsem dal novej hned ale žádná zmněna zkusil jsem to i bez něj.Mám podezdření na nedostatek tlaku podavacího čerpadla.Ted to je ve škodovce a nevěděj si stím rady už jem byl ve dvou.
Díky všem za rady.
  • o 11 měsíců později...
Guest KadelHP
Vyřešeno, sice za dlouho ale přece, čidlo otáček klikové hřídele,
