Vedení kabelu z kufru k zpětnému zrcátku OII po faceliftu
Ahoj klubáci,
mám Octavii 2 po faceliftu a potřeboval bych z kufrové zásuvky vést kabel ke zpětnému zrcátku na okně , u kterého je autokamera.
Zásuvku ve středovém tunelu mám zabranou ( 2x nabíječka na 2 mobily ) a navíc by visící kabel nevypadal dobře .
Poradíte mi , kama je to nejlepší vést kabel , zda to už někdo praktikoval ? Říkal jsem si že by to mohlo jít okolo dveří spodem pod lištama nebo po střeše kdybych ho vytáhl po zadním sloupku. Co bude snažší ?
Díky moc.
Kolik bagů nevím , výbava elegance ..
Potřebuji napájet autonabíječku , co má 2x 1A výstup . Nechci dělat úpravy ve formě pájení kabelů , rozbočování apod . Chci využít to , co v autě je už z toho důvodu že auto je firemní a tyto změny bych musel hlásit a pak zase dávat do původního stavu jak se bude auto prodávat .
Když je v autě druhá zásuvka v kufru , tak bych jí chtěl využít . Kabel vytáhnu při odstraňování jednoduše . Spíš mi jde o to kama to vést .
Když půjdu prahama , ty lišty tam jsou jen nacvaklé nebo šroubované ?
nechceš to někomu svěřit? at tam z toho nemáš elektrárnu ;)
Napster myslel Svorku 15, to je označení kabelů, do kterých jde napětí po sepnutí klíčku... Pro doplnění: svorka 30 je stále napětí...
Kabely pod svorkou 15 přivádející napětí do pojistkové skřňky mají většinou černou barvu, kdežto svorka 30 červenou
Tj, pořídíš pin do pojistkovky, k němu dáš drát, píchneš to zezadu do pojistkovky a dovedeš vedení kam je třeba, ukostříš to na nejbližší možný bod.
Upraveno uživatelem Hydraulik
