Guest buplo Odesláno Leden 18, 2010 Sdílet Odesláno Leden 18, 2010 Ahojte, mám na Vás všetkých jednu otázku. Pri jazde po rovnej hladkej ceste občas vydávam silné zvuky (pazvuky) a neviem vôbec odkiaľ idú. Pár sekúnd ten pazvuk, potom pár desiatok kilometrov nič. Všetko na aute OK, len ten zvuk. Ako by vo "vetraní" niečo bolo a rymplovalo, alebo neviem čo, kde. Čo s tým ? poraďte mi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sentinel Odesláno Leden 18, 2010 Sdílet Odesláno Leden 18, 2010 není to když je motor studenej? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest buplo Odesláno Leden 18, 2010 Sdílet Odesláno Leden 18, 2010 není to když je motor studenej? je to možné. vždy boli tie zvuky ráno pár metrov po starte, ale raz sa v jeden den zopakovali tri krát: 1: hned pár metrov po starte o 7.00 hod. 2: ozvalo sa za jazdy pri ostrom vytočení volantu doprava spolu so schádzaním dolu kopcom. (na slimákovi) 3: pár stoviek metrov po druhom starte okolo 7.30 hod. (ten istý deň ako v bode 1). Prvý krát sa to ozvalo niekedy koncom novembra, keď už boli teploty okolo 0 stupňov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
haromax Odesláno Leden 19, 2010 Sdílet Odesláno Leden 19, 2010 No a neodchází ti volnoběžka na alternatoru ?/řemenice / Ta umí taky vydavat neskutečné zvuky zvláště ,když je studeny motor , nebo taky když to zatíží servo při plném rejdu . Je to tip :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kovarecek Odesláno Leden 25, 2010 Sdílet Odesláno Leden 25, 2010 Ten divnej zvuk můžou vydávat povolený nožní pedály 0 Citovat Odkaz ke komentáři
