Výběr DO
Guest sidl
Ahoj,mám origo centál a uvítal bych nějaké doporučení dálkáče do SLX rv.98 ,a taky jaky jak bude obtížná montáž? jsem elektrikář ale v auto el. jsem se ještě nehrabal :D .Dík za návrhy samozdřejmě něco cenově dostupného ale at mi to po roce neodejde :D
a teď otázka za bludišťáka
mám už v autě nějaký neorigo dálkáč, po vytlumení dveří sígnál ve městě hrůza, dá se nějak zlepšit příjem ? a nebo případně protože ten co jste tady dávali vypadá dobře s tím vystřelovákem, dalo by se to nějak prohodit s tím co už v autě mám ? a mohl by příjem být lepší ?
Nemáš jen slabou baterku v ovladači? Nedovedu si totiž spojit sílu signálu s vytlumením dveří, protože ŘJ dálkáče i s anténou je určitě pod volantem jak jsou relátka... Pokud by jsi chtěl použít nové DO s vystřelovákama, tak musíš odstranit staré DO aby se to případně nějak nehádalo. Jinak já mám anténu od DO ohnutou na půl a signál přijiímá asi z 20-25m, kdybych ji roztáhnul na celou délku, tak si myslím že by byl příjem signálu asi ze 40m ;) . Mám i vyzkoušeno, že se dá auto ovládat, i když je v garáži a já jsem vzdálený asi 10-15m a signál jde přes několik zdí :palec:
No je možné, že ty dveře brání prostupu signálu, protože ŘJ je vlastně v úrovni vytlumených dveří. Proč ti to doma funguje a ve městě máš problém, to mi jaksi hlava nebere? Můžeš se ještě zkusit podívat pod volant na tu ŘJ a jestli z ní netrčí nějaká přijímací anténa (drát) a tu kdyžtak nasměrovat někam nahoru pod palubku nebo pokud to půjde prodloužit ji :)
no právě z té krabičky trčí pár drátů, dřív jsem je olepil páskou aby náhodou nechytly o něco a nedělaly bordel protože to byly prostě ustřižené konce drátu, pak jsem vytlumil a dráty odlepil, jestli to nebude mít vliv a nic...
ve městě je asi víc rušení tak to nejde tak dobře odemknout, jak stojím doma na ulici kde stojí cca 10 aut tak na 10 metrů odemknu...u práce nebo u obchodů stojím přímo vedle dveří a neodemyká
Aha, no asi v tom městě opravdu bude více rušení. Můžeš ještě zkusit to, že otevřeš řidičovy dveře dokořán a třeba šroubovákem zacvakneš zámek (nasimuluješ zavřené dveře) a zkus z větší dálky zamknout auto, pokud to půjde, tak má na to vliv opravdu to tlumení, pokud to bude stejné, tak to tlumením nebude. Kdyžtak to zkus i v tom městě (třeba u práce) jak se to bude chovat ;)
u toho tlumení je to dost možný některý tlumení má takovej celofán což muže pohlcovat singál takže to nedošáhne na větší vzdálenost. a s tím rušením ve městě to je normálka,v práci se nám dokonce i občas odemknou bezpečnostní dveře kvuli rušení z okolí :D :D
Něco na tom je, ale že by nějaký blb alobal, který je na tlumení dokázal tak utlumit signál z DO? Možné je dneska asi všechno. Já se na tlumení teprve chystám, tak jsem zvědavej jak to budu mít se signálem... ;)
:palec: jeden z nich to musí být říkáš? :D :D
Jasně jeden z nich to určitě musí být, řekl bych, že anténa bude nějaký černý drát... :)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
