Problem zo startovanim
Ahojte,
potreboval by som poradit. Mam dost velky problem zo startovanim. Uz som menil sviecky trochu pomohlo ale stale to nieje ono. Takze asi takto:
Pred vymenov sviecok:
Motor naskocil tak na 5-6 pokus a nasledne pri cca 300 otackach zahuhlal a skapal. Znelo to ako by sa nastartoval len na 1-2 valce. Potom bolo treba este 1-2 pokusi a uz to chitilo a drzalo otacky cca 600-700 skratka tak ako mi pred problemom isiel motor na volnobeh. Startovanie tepleho motora robilo tiez problemy casto som len tocil naprazdno ako ked nemate benzin v nadrzi. Po pockani cca 5-15min potom motor naskocil na supu.
Po vymene sviecok:
Kupil som originalne sviecky a vymenil za stare BOSH sviecky (nevizerali nejako extra opotrebene). Po vymene sa startovanie zlepsilo a to velmi vyrazne k lepsiemu. Teraz teple starty idu stale na prvu supu aj ked nie ako pred tym. Povodne to naskocilo uplne hned. Teraz trva nastartovanie o zanedbatelny cas dlhsie. (povedzme pre spresnenie pred tym 0,5sec a teraz 1sec). Co ma trapi su stale tie studene starty chiti to sice na prvy krat ale treba podrzat zapalovanie par sekund (cca 3-4sec). Nabehne ale zasa iba do nizkych otacok zahuhle a zdochne. Na druhy krat uz nastartuje ale tiez treba startovat cca tie 3-4 sec.
Snad som to nenapisal ako Tatar :D. Vedeli by ste mi poradit co skontrolovat pripadne vymenit?
Ahoj,
jako první to chce nechat napíchnout na diagnostiku. Pokud nebude v paměti uložená žádná zvada, tak si nech zkontrolovat jakou teplotu posílá teplotní čidlo chladící kapaliny do ŘJ motoru. Co během jízdy, jak se motor chová? Necuká, nemá tendenci zdechat, táhne normálně? :)
