Hnědá metla
ano, plexi se dají rozleštit tak že to pak nerozeznáš od nových světel - už jsem takto udělal desítky světel a většinou to vyšlo ale u těchto je to jak říká jarda - jsou už popraskané tak že to ani zevnitř nejde, zkoušeli jsme to s Milošem když jsme ty světla měli rozdělane a i když je povrch z obou stran krásně hladký tak stejně je tam vidět taková ta popraskaná struktura..
