Hnědá metla
já si nemůžu dovolit být bez auta, takže u mě to nehrozí jako u tebe, musím prvně koupit nové a pak prodat babičku :(
bohužel nemám co si půjčit.. a škodou 110r do práce fakt nepojedu, to bych se bál že to někdo objede klíčema nebo ukrade
takže já čekám na tvoje názory na motor, podvozek atd a pak možná koupím nebo seženu něco jiného :D ale co jsem se bavil s klukama co ty 2,0tdi mají tak spokojení. Co máš vybrané za typ motoru? BKD bez filtru?
Ketys pokud je to 2006 a výš tak ty hlavy nejsou tak žhavé, u BMM jsou zase problémy s uchycením vstřiků na jednom šroubu, navíc to má DPF, takže další kurvítko, s DPF roste i spotřeba..
BKD je trochu kultivovanější a pokud ti po 200tis nepraskla hlava tak je velká šance že nepraskne, protože když to mělo předtím prase, tak by už praskla :) jinak klasika u TDI turbo a spojka, ale to zjistíš při jízdě a diagnostice
jediné co by bylo drahší tak by byly vstřiky, ty jsou ale krásně zjistit diagnostikou při koupit
ja by som neveril ničomu, mal som BKD, MR2008 a prvé čo som po kúpe riešil bola práve hlava... a čo? vymením, ako hocičo iné, lepšie ako vyletená ojnica na BXE... vysrať sa môže všetko a zároveň aj nič... ale chipnuté BKD (u TDI funa s rozumom) tak je to malá raketa čo vie jazdiť pod 5 litrov...
