Prachový štít zadního kotouče
xxhans
Ahoj, chtěl bych na svojí octávii vyměnit zadní prachové štíty. Už to někdo zkoušel měnit? Musím rozebrat všechno na nápravě až po čep, nebo stačí sundat brzdič a kotouč a pak se nechá šáhnout pod ten kus co je v něm ložisko a povolit šrouby? Jedná se o zadní kotoučovou nápravu.
Ano, stahovák, gola sada, klíče a nemělo by tě nic překvapit. Až ho stáhneš, tak ti vnitřní prstýnek ložiska zůstane na čepu, ten tam nech + na tom prstýnku nejspíše zůstane zadní prachovka z ložiska. Tu pak opatrně sundáš a nasadíš na ložisko, to si pak ohlídej, ať ji dáš dobře. Pak to vše nasadíš zpět, dotáhneš a mělo by to být ok.
Já když před rokem měnil sérii plechy za velký z RS, tak jsem ještě ložiska lehce přimáznul vazelínou. Není to na škodu, neublíží jim to.
Takže dneska sem se do toho postil, Docela mě překvapilo jak to šlo lehce. Všechno sem sundal na pohodu. Jedinej zádrhel byl u držáku s deskama, nechápu proč tam dávali šrouby na imbus. Když už sem to dělal tak sem hodil nový ložisko. Nejvíc mě nasralo že sem koupil originál prachovej štít a až když sem chtěl namontovat šroub co drží snímač na ABS tak sem zjistil že v tom štítu není na šroub otvor :( . Tudíž sem to dělal dvakrát :wallbash: . Jinak pro lehce vzručného domácího kutila práce na cca 2,5H při pohoda tempu. Všem zůčastněným díky za postřehy a rady.
Upraveno uživatelem xxhans
  • o 5 měsíců později...
  • o 5 let později...
V 20. 3. 2015 at 19:26, xxhans napsal:
Takže dneska sem se do toho postil, Docela mě překvapilo jak to šlo lehce. Všechno sem sundal na pohodu. Jedinej zádrhel byl u držáku s deskama, nechápu proč tam dávali šrouby na imbus. Když už sem to dělal tak sem hodil nový ložisko. Nejvíc mě nasralo že sem koupil originál prachovej štít a až když sem chtěl namontovat šroub co drží snímač na ABS tak sem zjistil že v tom štítu není na šroub otvor 😞 . Tudíž sem to dělal dvakrát :wallbash: . Jinak pro lehce vzručného domácího kutila práce na cca 2,5H při pohoda tempu. Všem zůčastněným díky za postřehy a rady.
Hele chlapi jaký je tam potřeba imbuák?Myslím číslo.Údajně škodáci dávají šrouby na nestandartní čísla imbusů.Ne všechny jsou v běžné sadě.Díky Mirda
V 5. 8. 2021 at 17:12, sirius1 napsal:
Dnes jsem to udělal.Vše šlo dobře až na ty imbusy (u moji Octavky 1U2 byly zadní imbusy č.8).Nakonec po nastříkání WD40 a poklepání kladivem povolily.I ložisko šlo bez problémů sundat.Vyměnil jsem ten ochranný kryt a současně jsem dal oba nový kotouče a destičky od Deckermann.Pístík jsem dotlačil s otáčením profi-přípravkem.Nakonec po zkušební jízdě asi 10 km zjistil, že se moc hodně zahřívá zadní strana řidiče (levý zadní plechový kolo), nedal se tam udržet prst tak to pálilo.Druhá strana byla vlažná.V čem mám problém?Dík za každou radu.Mirda
před 45 minutami, Radas napsal:
očistil jsi a namazal vodící kolíky, třmen musí chodit hladce,
Kolíky namazány všechny.Jen spodní (strana co moc hřeje) ačkoliv namazán se zadrhával (jakoby někde nakonci ho něco drželo). Druhá strana (spolujezdce) to nedělá.Tam oba třeny pěkně "jezdí".Mirda
V 7. 8. 2021 at 8:36, Radas napsal:
pokud je ten vodící kolík poškozen tak jej nahraď novým nejlépe oba dva, musí to pěkně klouzat bez drhnutí,
Předpokládám že to máš složené a v pořádku
Včera jsem to rozebral celé a zjistil,že tam jsou odlišně vypadající vodící trny a ten spodní byl nepatrně ohnutý a trochu drhnul-neklouzal volně.Koupil jsem nový v Autokelly typ FK G087501 za 65kč.Namazal azasunul.Šel tam vsunout parádně jako do maminy.Po testovací jízdě stejné oteplení kola jako na druhé straně.Moc vám děkuji za rady a pomoc.Díky Mirda
