Jump to content
Prachový štít zadního kotouče
xxhans
Recommended Posts
Ahoj, chtěl bych na svojí octávii vyměnit zadní prachové štíty. Už to někdo zkoušel měnit? Musím rozebrat všechno na nápravě až po čep, nebo stačí sundat brzdič a kotouč a pak se nechá šáhnout pod ten kus co je v něm ložisko a povolit šrouby? Jedná se o zadní kotoučovou nápravu.
Link to comment
Vše sundat, brzdič, kotouč atd...stáhnout ložisko, sundat čep ložiska a jsi na plechu. Vyměníš plech a skládáš. Jen pozor na zadní prachovku ložiska ať si sedne správně. Je to pohoda práce, tedy když máš potředné nářadí.
Link to comment
Ano, stahovák, gola sada, klíče a nemělo by tě nic překvapit. Až ho stáhneš, tak ti vnitřní prstýnek ložiska zůstane na čepu, ten tam nech + na tom prstýnku nejspíše zůstane zadní prachovka z ložiska. Tu pak opatrně sundáš a nasadíš na ložisko, to si pak ohlídej, ať ji dáš dobře. Pak to vše nasadíš zpět, dotáhneš a mělo by to být ok.
Já když před rokem měnil sérii plechy za velký z RS, tak jsem ještě ložiska lehce přimáznul vazelínou. Není to na škodu, neublíží jim to.
Link to comment
Takže dneska sem se do toho postil, Docela mě překvapilo jak to šlo lehce. Všechno sem sundal na pohodu. Jedinej zádrhel byl u držáku s deskama, nechápu proč tam dávali šrouby na imbus. Když už sem to dělal tak sem hodil nový ložisko. Nejvíc mě nasralo že sem koupil originál prachovej štít a až když sem chtěl namontovat šroub co drží snímač na ABS tak sem zjistil že v tom štítu není na šroub otvor :( . Tudíž sem to dělal dvakrát :wallbash: . Jinak pro lehce vzručného domácího kutila práce na cca 2,5H při pohoda tempu. Všem zůčastněným díky za postřehy a rady.
Edited by xxhans
Link to comment
  • 5 months later...
  • 5 years later...
V 20. 3. 2015 at 19:26, xxhans napsal:
Takže dneska sem se do toho postil, Docela mě překvapilo jak to šlo lehce. Všechno sem sundal na pohodu. Jedinej zádrhel byl u držáku s deskama, nechápu proč tam dávali šrouby na imbus. Když už sem to dělal tak sem hodil nový ložisko. Nejvíc mě nasralo že sem koupil originál prachovej štít a až když sem chtěl namontovat šroub co drží snímač na ABS tak sem zjistil že v tom štítu není na šroub otvor 😞 . Tudíž sem to dělal dvakrát :wallbash: . Jinak pro lehce vzručného domácího kutila práce na cca 2,5H při pohoda tempu. Všem zůčastněným díky za postřehy a rady.
Hele chlapi jaký je tam potřeba imbuák?Myslím číslo.Údajně škodáci dávají šrouby na nestandartní čísla imbusů.Ne všechny jsou v běžné sadě.Díky Mirda
Link to comment
V 5. 8. 2021 at 17:12, sirius1 napsal:
Dnes jsem to udělal.Vše šlo dobře až na ty imbusy (u moji Octavky 1U2 byly zadní imbusy č.8).Nakonec po nastříkání WD40 a poklepání kladivem povolily.I ložisko šlo bez problémů sundat.Vyměnil jsem ten ochranný kryt a současně jsem dal oba nový kotouče a destičky od Deckermann.Pístík jsem dotlačil s otáčením profi-přípravkem.Nakonec po zkušební jízdě asi 10 km zjistil, že se moc hodně zahřívá zadní strana řidiče (levý zadní plechový kolo), nedal se tam udržet prst tak to pálilo.Druhá strana byla vlažná.V čem mám problém?Dík za každou radu.Mirda
Link to comment
před 45 minutami, Radas napsal:
očistil jsi a namazal vodící kolíky, třmen musí chodit hladce,
Kolíky namazány všechny.Jen spodní (strana co moc hřeje) ačkoliv namazán se zadrhával (jakoby někde nakonci ho něco drželo). Druhá strana (spolujezdce) to nedělá.Tam oba třeny pěkně "jezdí".Mirda
Link to comment
V 7. 8. 2021 at 8:36, Radas napsal:
pokud je ten vodící kolík poškozen tak jej nahraď novým nejlépe oba dva, musí to pěkně klouzat bez drhnutí,
Předpokládám že to máš složené a v pořádku
Včera jsem to rozebral celé a zjistil,že tam jsou odlišně vypadající vodící trny a ten spodní byl nepatrně ohnutý a trochu drhnul-neklouzal volně.Koupil jsem nový v Autokelly typ FK G087501 za 65kč.Namazal azasunul.Šel tam vsunout parádně jako do maminy.Po testovací jízdě stejné oteplení kola jako na druhé straně.Moc vám děkuji za rady a pomoc.Díky Mirda
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Loading...
    • Prodám sadu 4 ks plechových disků z vozu Škoda Octavia 1 (1.9 SDI). Disky jsou v dobrém stavu, rovné, nebourané. Před prodejem budou umyté a vyčištěné. Plechové disky 6J x 15 ET38 (5x100) Rozměr: 15 palců (R15) Rozteč: 5x100 (pasuje na: Octavia 1, VW Golf 4, Bora, Seat Leon 1, Toledo, Audi A3 8L) Stav: Použité, zachovalé. Cena za sadu: 1 200 Kč Lokalita: Praha 18 - Letňany (osobní odběr)
    • Prodám sadu úplně nových, nepoužitých náhradních dílů od prémiového německého výrobce MEYLE v zesílené verzi HD. Vhodné pro vozy Škoda Fabia I, II, III, Rapid, VW Polo, Seat Ibiza. Špatně koupený rozměr. Sada obsahuje: 2x Tyčka stabilizátoru (přední) – kód 11-16 060 0020/HD (zesílené čepy) 2x Axiální kloub / táhlo řízení – kód 116 031 0017/HD 1x Opravná sada nápravy (šrouby/pouzdra) – kód 114 710 0001/S Stav: Vše v originálních krabicích, nikdy nenamontováno. Cena za komplet: 1 600kc Pouze osobní odběr Praha 18-Letňany  Tel.číslo 604 318 914
    • Když se tedy auto zvedne, kolo se točí bez toho, aniž by dřela brzda? Pokud ne, je vše uvolněno, jak popsáno, zkoušel někdo povolit odvzdušňovák? Pokud ne, vyzkoušet, jestli se brzda uvolní.
  • Create New...
