Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
Hele mám to auto za ten rok tak omlácený na dveřích že mě to už přestalo bavit a stojí teď takhle všude ať si lidi naserou když neuměj otevírat dveře... Ale jistě sis všimnul že parkuju tam kde většinou nikdo nestojí. :D
btw. nakupoval jsem tam tak 10 minut se divim že jsme se nepotkali :(
Ale jinak se proti tem magorum branit ani nemuzes, nez to postavit na druhou stranu parkoviste a pres vic pruhu. Verim, ze za to muzou dat pokutu. V podzemnich garazich parkuju na mistech pro rodiny, ty maji vzdycky vic prostoru k parkovani. ;)
Upraveno uživatelem houmik
Někde je i téma parkuju jak prase ;)
Já se snažím parkovat co možná nejdál od vchodů a z jedný strany alespoň k něčemu - roští, zeď apod. No maximální eliminace ale stejně mám pár dolíků :P
Lidi jsou fakt kreténi.
Nedávno si na místo někdo zaparkoval-zacouval a pak s nákupním vozíkem se rval mezi auta a dozadu do kufru mezi auta.
IDIOT!!! :D
Nevim teda jestli je mozny za to dat pokutu pri nejhorsim to zkusim ukecat ze jsem se netrefil :P osobne jsem tenhle styl prkovani driv odsuzoval, ale uz me to fakt nebavi a nehodlam kvuli dementnim lidem lakovat a opravovat pulku auta, ktery chci aby bylo v top stavu :D
A znovu opakuju zevzdycky stojim daleko od vchodu kde to muze bejt kazdymu u riti :D ;)
ja sem si taky minule zastavil na druhym konci parkoviste
prijel debil a nacpal to uplne na me, vsude kolem 100 mist, votevrel a flaknul mi do toho jak blazen. perfektni. sem ho chtel prizabit :smich:
jj minule jsme byl v europarku v obi zastavil jsem přes dva pruhy a daleko od vchodu, a hned vedle mě se přisral dědek s bábou v Loganu... tak jsem radši nastartoval a dál to kus dál... Už jsme měl před očima jak tam dědek bočníma dveřma rve nějaký lino nebo něco :smich: :lool:
to ja kdyz nekoho takhle vidim jak parkuje, tak se snazim pokud to jde zaparkovat tak aby nemohl odjet nebo aby mel hodne velkej problem, pac tohle fakt nesnasim tak at si to ty lidi pak vyzerou. Kdyz parkujes kde nikdo nestoji tak je prece jedno jak to postavis. Sorry ale pro tohle fakt pochopeni nemam at je auto jaky koliv.
ja nejedu pres cely parkoviste, ale delam, kdyz nekdo stoji treba pres dve mista u vchodu nekde nebo tak, kdyz nekdo takhle stoji nekde v rohu parkoviste, tak je me to uplne jedno :-) ale hodne to delaj treba v podzemnich garazich atd. kdyz to nechtej mit omlaceny,tak at to daj do kouta a normalne a ne takhle
no vidíš tak když stojím někde daleko od vchodu tak ti můžu bejt u řiti ne?
A jak si psal že když už stojím daleko můžu to postavit rovně, stalo se mi několikrát že zavládlo klasický český davový šilenství a během hodiny kolem stálo spousta dalších aut... a to jsem stál v rohu parkoviště...
rikam, kdyz je to nekde mimo tak je me to jedno, ale lidi to delaj i primo u vchodu atd. a to me sere, nebo to delaj i na ulicich kde se da tezko parkovat. Bohuzel toho najezdim hodne a setkavam se s tim porad, proto asi na to mam takhle vyhranenej nazor a serou me ty lidi. Hanka by mohla bohate vypravet jak me to vytaci.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
