Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
díky kluci :D :lol:
to Vladan: mě se právě líbí že je to trošku upravená sériovka v čistým stylu... barvičky mám rád ale zbytečně by to rušilo barevnou koncepci černá-cappuccino-chrom
to Martyp: teď jsem nadmíru spokojen :huh: :D mohlo by to ještě malinko dolu, ale na to zatím kašlu, teĎ už nejsou prachy tak budu jenom jezdit a dělat údržbu :D
to all: díky za chválu :D
to piskot: nedávno jsem viděl tvojí fabku u intersparu v boleslavi a je to parráááda :huh: , znak bych možná i zavařil ale nechce se mi lakovat kvůli tomu vrata
to Cjoctavian: :lol: to jsem rád že i dámám se to líbí :D
to Olaf: no abych pravdu řekl ztvrdlo to docela znatelně z těch 18" na 19"...
No nevypadá to špatně, ale nějak extra rozdíl ve velikosti nevidím. Designově se mi více líbila ta předchozí kola. A pokud už je to fakt hodně cítit ta tvrdost, tak ta výměna byla spíše ke škodě a jen z důvodu honby za většími koly, vždyť ani jízdním vlastnostem to nijak pomoct nemohlo. Ale jinak máš auto moc pěkné, hezky sladěné a líbí se mi, jen škoda, že už není moc praktické (tvrdé a nízké = málo pohodlí a velmi zhoršená průjezdnost). Tak to vidím já, tak se na mě nenaštvi, každý má jiný názor a jiné potřeby.
Nejsem naštvanej je jasný že každej si to auto dělá pro sebe a tak jak se jemu líbí ;) Tvrdý to je a neprojedu úplně všude ale to jsou věci který jsem ochoten podstoupit za cenu toho že to bude na zemi což se mi moc líbí :)
jinak jízdní vlastnosti jsou více méně stejný krom toho že je to teda tvrdší, mi malinko klesla spotřeba. Bude to nejspíš tím velkým límcem který měli ty předtím a ten aerodynamice určitě nepřidával :D
Btw jsou to kola který jsem hrozně dlouho chtěl :D
to mischicka: no myslím že je tyhle kola budou lákat míň než ty předchozí který lezly hodně ven :) negativum vidím zatím jenom v tom že je to tvrdší ;) ale váhově jsou lehčí než ty Dotz takže to je taky plus :D
to Vladan: černý středy tyhle kola podle mě úplně zazděj :D
Máš to hezké, ale přikláním se k názorům od některých kolegů.Předtím se mi to líbilo víc na starých kolech a bez nástřiku spodku nárazníku
Ty kola co jsi tam dal jsou na auta daleko vyšší třídy než je Octávka.Jízdu si v tom neumím představit.
Ale nic ve zlém.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
