Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
:D tak proto jsem taky tak hubenej abych to mohl mít tolik na zemi :)
to juraj: díkes za nabídku určo je nevyhazuj kdybych náhodou nějakou ztratil tak se ozvu :lol:
Jinak dneska se mi na maxíku rozsvítilo Zkontrolujte hladinu oleje... trochu mě to začíná srát protože na další výměnu mám jet až v 85tis km a teĎ mám 75tis km... Je fakt že jsem to trochu hnal ten motor a pak na chvíli vypnul a když znova nastartoval tak se to rozsvítilo tak uvidíme zítra... :D
jj jak jsem dojel tak jsem otevřel kapotu a změrit kolik tam toho oleje je a bylo to tak v 1/3 toho co má bejt nicméně jsem stál do kopce takže je to trochu zkreslená informace...
Zítra zajedu někam na rovinku a změřím, měří se to po jízdě nebo na studenej motor? při studeným tam toho oleje bude víc tak to je mi k prdu ne? :D
No to asi neklapne... to je podle mne scifarna... :) :D :palec: , jak Ondra leze dopredu... ja to jednou nedavno skusil a nedopadlo to nejlip... PS: jsem stejne prostorove vytrazna osoba jako Ondra... :o
To by byl námět na další díl TopGear - Ondra leze za jízdy přes zpomalovací práh dopředu, zezadu talčí Palo, zepředu táhneš Ty :)
Zítra zajedu někam na rovinku a změřím, měří se to po jízdě nebo na studenej motor? při studeným tam toho oleje bude víc tak to je mi k prdu ne? :o
měří se to aspoň 5 minut po odstavení.. aby stihnul olej stéct zpátky do vany :o
Můžeš i na studeném motoru. Pokud je to po jízdě, tak je potřeba těch 5-10 minut počkat.
Dakie a mischicka díkes za info :palec:
to Sterny: už to mám takhle nízko skoro rok a zatím jsem projel všude :) a pokud je někde nečekaná díra tak holt zabrzdit a zkusit se vyhnout no... ale valná většina děr je ve městě kde jedeš pomalu tudíž se jim dá vyhnout, občas jedu krokem ale to k tomu patří :D
Upraveno uživatelem chjetjov
jj jasně, nejčastější průser je proražení olejový vany která je zrovna u oktávky debilně nízko.
Každej kdo auto snižuje musí počítat s tím že nebude moct všude jezdit jak prase :pivo: ale zato na kvalitních okreskách a dálnici je to fakt radost z jízdy :P
Mas to proste genialni... Luxusni...
S vanou ja ted problem nemel, ale prevodovka se mi vycurala... Je.nul jsem o zem a kryt se prohnul az k ni a kolem sroubu mi vytekl olej...
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
