Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
jsem jsem pro něj do Králík do ústí nad orlicí k Mike Madovi nevím jestli sem ještě chodí měl čerou oktu udělanou na RS na 19"...
to Stromik: 9500,- :D
Nechodi sem moc...Octávku "rozebral"...neboli odstojil a už ji prej huntuje někdo jinej .Sám jezdí ted v moc pěkném BMW 335D :o
proc nesedi? bude sedet na moje? Obavam se ze budu muset na jare menit tlumice za 10 000 supr cena na to ze je stavitelnej
EDIT: mi pomale dochazi ze asi nepujde pac asi normalni OII maji prumer 50mm a jen RS ma 55mm a madmike mel tusim RSku ne ?
Nene nemel RSku...takze by me taky zajimalo, proc to nesedi??
co jsme tak koumali s Garnym tak ty slabší tlumiče 50mm maj asi slabší motory tudíž 1,6 1,4 plus asi slabší 1,9 ty silnější jako RS, 2.0 , atd budou mít nejspíš 55mm
Olafe kdyžtak zavolej normálně do škodovky a zkus si zjistit podle VINu jaký máš průměr...
Je to divný protože na všech ešopech maj vždycky pro motory 1,9 TDI i 2,0 TDI oba průměry tak kdo se v tom má vyznat... :rolleyes:
tak pomalu tomu asi přicházím na kloub... Ten kluk od kterýho jsem to kupoval měl sice taky 1,9 TDI ale automat což by odpovídalo tomu že na přední nápravě je větší zatížení tudíž měl ty silnější tlumiče jako má 2,0 TDI... a na 1,9 TDI s manuálem jsou ty slabý... TeĎ je ještě otázka jestli na 2,0 TDI v manuálu nejsou taky ty slabý...
Ol@afe jak to je? :rolleyes: zjistil si něco? :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
