Okta II - "Sid" - Bratros del Presidentos
malinkej nástřel...
no ja by som sa obával, že sa mi to vyzuje v zákrute :smich::smich:
tady jedna ale to auto je strašně zaprasený ač to na tý barvě není vidět takže kola se vůbec nelesknou...
máš pravdu, to auto je neskutočne špinavé :smich::huh:
no s klasickým podvozkom to nevyzerá úžasne :smich:, ale každý si dáva čo sa mu páči :(
posledná poznámka, možno ma ukameňujete ale Zenithy, Luxony mi na Octaviu viac pasujú :smich: z R18
Sevas chjetjov, kola vyzeraju dobre, skus dat do stredu krytky kola s logom Skoda, bude to podla mna este lepsie :D Inak 2,6 je velky tlak v pneu, ja davam 2,1 na predok a 2,0 na zadok a sedi to ovela lepsie, ked si pozries viecko nadrze tak tam to mas napisane, ked ides zatazeny ludmi na dlhsiu trasu pripadne mas vela v kufri tak dotlakovat viac barov. Inak by som nechal 2,1... Uvidis prejdes po nejakej nerovnosti, jame a ta guma ti praskne, to nie je stavane na taky tlak. To je len taka rada, tiez som chodil s 2,5 tlakom vo vsetkych gumach lebo som si myslel ze to je dobre :smich: Potom mi kamos poradil, skus to a uvidis ze auto bude lepsie sediet na ceste
tak na víčku nádrže je to napsaný tak maximálně na 15" ale foukali mi to takhle v pneuservise právě proto že je ta guma natažená. Je tak menší riziko že by se zula... Jinak známej jezdil závody na okruzích a tam se fouká běžně 4 bar no stress takže ta guma to určo vydrží. Jasně že tam maj jiný gumy ale ty rozměry jsou podobný :D
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
