Vymena gufer na převodovce
Guest Mara19
Zdravim omlouvám se jestli zde toto téma je ale nikde jsem ho v této sekci nenašel začal mi torchu prosakovat olej pravděpodobně od převodovky domnívám se že je na vině gufero nedávno jsme měl dole vnitřní kloub s poloosou jelikož odešel a myslel jsem si že pod ním jak tomu u starých model bývalo najdu rovnou to gufero ale bohužel asi je to pravděpodobně pod věcí které se tuším říká unašeč je problém ho vyndat?? a gufero vymenit sam doma?? popř. jsem četl nějaké články ale nevim zda to bylo na tento typ prevodovky že je pak problem tam tento unašeč hlavně vrtátit a špatně to jde bez specialáního stahováku. Děkuji za rady.
....sundáš kolo,jeden kolový šroub zašroubuješ do náboje,malý aretační šroubek z kotouče vyšroubuješ a do vetracího otvoru kotouče strčíš šroubovák aby se opřel o brzdič, vlezeš pod auto, odšroubuješ poloosu [šest šroubů M8 na osmičku tisicihran],odehneš a necháš viset na venkovním kloubu,odšroubuješ šroub uchycení unašeče [šestka imbus],pružina ti bude unašeč tlačit ven a vytáhneš unašeč,nějakým vhodným vehementem vyšprtneš gufero [vycapká něco oleje] vezmeš nové a přes vhodný vehement [např ořech z goly odpovídajícího průměru] naklepneš a stejným stylem složíš....
díky za rychlou odpověď zkus mi prosim upřesnit vehement na sundaní unašeče? nechapu na co bude potřeba když ho bude tlačit pružina ven? a popřípadě dá se na složení něco lidově řečeno posrat? Díky za odpověď.
...na sundání unašeče není nic potřeba,jak se bude povolovat ten imbus,tak ta pružina ho bude tlačit ven a jak ho povolíš uplně tak unašeč normálně vytáhneš a při zpětné montáži zasuneš do drážek a zatlačíš proti pružině dovnitř [abys heftl závit] a zašroubuješ šroub...
na vše tu máme návody :palec:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=23639
de to i bez vyndání poloosy je to kapku opruz neb tam není moc místa -povolit spodní čep,čep řízení,povolit poloosu u převodovky a celou těhlici i s poloosou si na tlumiči odtáhneš a zajistíš tak aby sis u převodovky udělal místo na výměnu gufera
dělam to na zemi před garáží jen je třeba mít patřičný nářadí :palec:
