Zkušenosti? Koupit nekoupit?
Guest FJakub
Dobrý den,
mám aktuálně nabídku na koupi Octavia r.v.2001 2.0i najeto cca. 130 000km za 60 000Kč.
Co na to říkáte?
Na co si dát pozor u takovéhoto auta?
Uvažuji o tom že bych do budoucna do auta namontoval LPG.
Děkuji za vaše rady a zkušenosti.
"jedna paní povídala, že žere ale nejede"... osobní zkušenost nemám ale pokud jsou kilometry sichr tak nebude špatná octávečka.
Jinak klasika, motor jestli není čerstvě od oleje někde, nějaký nětěsnosti... Hadičky zpuchřelé, pokud jsou nějaké spoje viditelně novější než ostatní zeptej se proč a co se měnilo.
záleží co od toho čekáš,
spotřeba po měste je to hruza-12+l(brno) mimo město není problém kolem 6,5-7 l(brno-hk)
výkon za mě to není tak špatný, on je takovej starej dobrák ten motor, mužeš tam v 50 lupnout 5 a brumle, nebo nechat 3 do 140 pak letí ;)
občas žerou olej, je tam více kodu motoru, podívat se podle tohoto:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showforum=64
Přesně jak to napsal Jim; motor je "starej dobrák". Pro mě je výkon už dost slabý, ale jsem zmlsaný 3x tak výkonnými motory, takže neobjektivní. Mám kombinaci s LPG a svou octavii využívám na dlouhé cesty - pak je spotřeba LPG 7-8l - takže pěkná úspora. Jelikož na tom motoru nic navíc není (a to opravdu nic) není tam, co by se pokazilo. Nezatlačí tě do sedačky ale nezadýchává se u stoupání. Je to držák z konce 90tých let, který se prakticky nezměnil. Mám s ním ty nejlepší zkušenosti co se týče spolehlivosti. Spotřeba oleje je konkrétně u mě cca 1,5l na 12000km, ale nijak se nemění, je to spíše vlastnost než závada. Jinak obecně lepší motor je AQY - spolehlivější. AZH má více neduhů.
