Ako na rucne cistenie stropu
Ahojte,
potreboval by som poradit ako spravne rucne vytepovat strop. Sedadla mam ako nove, len na strope mam zopar flakov/cmuh ktore chcem odstranit. Tepovac nemam, poziciavat si ho len na strop je zbytocne, rovnako aj na profi cistenie interieru je zbytocne kedze zbytok auta je ok.
Cez vikend som to skusal vycistit pomocou HHeavy Duty Cleaneru. Dal som si ho do vlaznej vody a novou hubkou som si robil penu a nanasal na strop. Cmuhy som s nim odstranil, ale ked mi to vyschlo tak zostali na strope tmave mapy tam kde to bolo mokre. Strop som sa snazil po naneseni peny utriet cistou vodou a vysat handrou, ale ani to nepomohlo.
Mozete prosim poradit ci je mozne vycistit strop aj takto rucne? Ako spravne postupovat?
Dakujem za rady,
Jano
Koukni na sousední fórum detailingclub.cz .... tam ti určitě poradí... ale brát na strop tepovačku nedoporučuji... ta látka na stropu je lepená na takový jakože papírový výlisek a jakmile se na to sáhne vodou, mohla by se ta látka odlepit... zkus se zeptat na tom detailingu a tam by ti poradily co nejšetrnější metodu ;)
Vyndanou stropnici z auta není až takový problém tepovačkou, v autě je to horší. Já to dělám jemným kartáčkem co mám na kůži, případně jemnou větší houbou a co nejrychleji vysávám. Nicméně lepší je vždy brát celou stropnici a rozdělit si jí třeba na čtvrtiny. Pokud chceš odstranit třeba jen jemně zaspiněná místa a lokálně, tak by mohlo stačit jen navlhčit tim Valetem a stírat. Prostě to moc nemáčet.
Ten VP Heavy Duty (Classic Carpet nově) vyjde levněji než ten Megs a čistí skvěle. Důležité je, ať už ručně nebo strojně, udělat celou stropnici najednou. Pak na ní po vyschnutí nezůstanou mapy. Jakmile se to dělá jen lokálně, tak je to průser.
