Piedro Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Zdravim. Potrebujem poradit, lebo uz si neviem rady. Mam octaviu 186tis. mal som dlhsiu dobu problem s piskanim turba ale aj problem, ze mi turbo vypinalo. Dal som turbo na repas, vsetko o.k. problem vypinania neprestal. ALE.. nikdy nevypne za jazdy. Nastartujem a turbo nejde. Vypnem - zapnem, ide. Chybu nevyhadzuje ani na pocitaci a diagnostike. Robi to sporadicky niekdy ide aj tyzden inokedy aj 3x za den. Za studena za tepla, kedykolvek. Prosim o radu. Dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
TDIfun Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Tak to by bylo asi vhodne vyzkuset jinou krabici co reguluje boost.Uz jsem se s tim setkal. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piedro Odesláno Květen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Vymenena za novu...aj tak.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Váha vzduchu je v akom stave? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piedro Odesláno Květen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 To som nekontroloval...ale to by vag vypisal, nie? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Vo vagu sa dajú zistiť iba jej namerané hodnoty či sú v norme alebo nie ale že je odpečená ,na to ťa elektronika neupozorní ale vyhodí do núdzového režimu. Teraz som odstránil podobný problém výmenou za inú lebo moja vykazovala bludné hodnoty a je pokoj.Tak isto my vypínalo turbo,motor dosť podymoval na čierno a celkovo mal taký divný nekultivovaný chod. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piedro Odesláno Květen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Ja nemam ziadny problem...ide pekne, nedymi ani jic podobne. A mna da do nudzoveho rezimu ale nic nesvieti. T.z. ako keby ho nezopol nejaky spinac...ale vyskusam tu vahu vymeniť. ..aká je to polozka co sa tyka €? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marian.marcin Odesláno Květen 17, 2015 Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Pri vadnej váhe ti ani nezasvieti , na tvojom mieste by som niekde ak sa dá požičal dobrú váhu na skúšku ako to pôjde potom, aby si zbytočne nevyvalil 90eur.Ale aj tak pozháňaj si skúseného servisáka aby Ti urobil cez VCDS test turba a váhy na treťom prevodovom pod plným plynom aby si vedel v akých hodnotách pracujú tieto dve veci a potom budeš múdrejší,bez toho nič nekupuj a nemeň . Pri vadnej váhe ti ani nezasvieti , na tvojom mieste by som niekde ak sa dá požičal dobrú váhu na skúšku ako to pôjde potom, aby si zbytočne nevyvalil 90eur.Ale aj tak pozháňaj si skúseného servisáka aby Ti urobil cez VCDS test turba a váhy na treťom prevodovom pod plným plynom aby si vedel v akých hodnotách pracujú tieto dve veci a potom budeš múdrejší,bez toho nič nekupuj a nemeň . Nemáš náhodou BLS -ko ten má Dpf filter -motor nebude dymiť. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Piedro Odesláno Květen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Květen 17, 2015 Nemam dpf filter...bxe je kod motora. Dakujem za radu, vyskusam este tuto alternativu, snad to uz bude o.k. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
