centrální zamykání levých dveří
ladislav
(len skopirujem moju odpoved z inej temy)
Ja som mal to iste (bez vymeny zamku).. Bol to zalomeny (dokonca az roztrhnuty) kablik v manzete pri pantoch dveri. Ked som to rozobral zistil som, ze to bolo uz raz opravovane - pajkovane. Takze to asi odchadza dost casto.. Central fungoval, ale vodicove dvere sa dali zamknut iba manualne.
  • o 10 měsíců později...
Dávám sem,jelikož se to týká centrálního zamykání.
Mám centrál spínaný jen klíčem,jen na straně řidiče.
Poslední dobou se stávalo,že při zamykání zamkly pouze dveře u řidiče,a zbytek dveří sem musel zamknout centrálně spínačem ve dveřích řidiče.
Dnes se mi ale stala nemilá nehoda,kdy při odemykání,se klíč ve dveřích zasekl,a sjely všechny skla dolů.
Při sjetí skel všechny vyply,ale u těch za řidičem stále motorek jel,a jakoby přeskakoval.
Když se mi podařilo klíč vyprostit,zjistil sem že už nezamyká,a protáčí se v celé ose.
Po zasunutí klíče do zapalování,jsem chtěl okna vysunout zpět a zavřít je.
Při zavírání dveří za řidičem sklo nevyjelo,ale ozývalo se opět cvakání,jako když něco přeskakuje přes zuby.
Prosím o radu,jak moc je složitá oprava,a jak vyjde cenově.
Nemá někdo fotku vnitřního uspořádání centrálu ve dveřích?
Děkuji.
Vložka je KO.
V Olomouci mi nabídli,že podle stávajícího klíče,mi poskládají novou vložku.
Vymontoval sem i zámek,jelikož blbnuli i mikrospínače,a objednal nový.
Mám takový dotaz,jak moc by bylo náročné předělat to na DO?
Pokud vím,v zámku je i motorek.
Já se jen připojím do debaty ohledně origo vložky zámku. Já na autě neměl žádný zámek, respektive všechny byly rozlámané díky pokusúm o krádež (předchozímu majiteli). Tak jsem se rozhodl si dát aspoň jeden zámek u řidiče. Vyndali jsme ho a donesl jsem ho zámečníkovi u nás a ten řekl že je neopravitelný ale objednal mi originální zámek z Ml. Boleslavi podle VINka.
Celé to stálo 750 kč a to byla originál vložka zámeku včetně té venkovní krytky v barvě vozu ..
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
