sluneční clona - šroubek pryč, přesto nejde sundat
Už si to moc nepamatuju, ale tuším, že po po odšroubování šroubku je to stínítko ještě zaháknutý za stropnici, takže by mělo stačit jen z nějaké strany jakoby vyháknout. Zkus tu stranu kde je šroubek oddělat od stropnice a stínítko jakoby vytáhnout (na protější strany by měl být ten hák), ale nejsem si tím jistej. Už je to 2-3 roky co jsem stropnici sundával, tak si to už moc nevybavuju, ale vím, že jsem s tím neměl žádný problémy. Spíš mi dělaly problémy ty držáky stínítek, ty mi jsem nejdřív nemohl sundat, dělal jsem to podle toho návodu, pak jsem na to šel po svém a šlo to jako po másle ;)
Díky moc. Posléze jsem na to už včera při pozorném průzkumu přišel. Byly tam ještě drobné zoubky směrem dopředu, takže bylo nutno trochu to celé zatlačit dozadu a pak už to šlo dolů. Mlátit návrháře takových věcí do hlavy a nepřestávat.
S držákama byl taky problém, myslel jsem, že ty plastové kryty dolů nedostanu. Nakonec s pomocí nářadí a hrubé síly se to podařilo. :)
