konopes Odesláno Červen 16, 2015 Sdílet Odesláno Červen 16, 2015 caute mam problem, kupil som jazdenu octaviu 1 (r.v. 2006), som s nou spokojny. V aute mam LPG system BRC, s ktorym vsak nie su ziadne problemy Trapi ma jedna vec: pri studenom motore, ked pridavam plyn z nizkych otacok, autom trha, motor sa dusi, cim viac pridam plyn, tym viac sa dusi, zrychli len ked jemne pridavam plyn. Obcas aj vystreli do vyfuku. Riesim to tak, ze vytocim na 1500+ otacok, a potom pustam spojku, takto sa viem rozbehnut takmer bez trhania. Ked sa motor trocha zahreje (cca 1 km v lete, 2 v zime), ide krasne, bez problemov. Trhanie je len na benzine, na plyn sa mi totiz neda prepnut ked je studeny motor. Vymenil som olej, olej. filter, palivovy filter, vzduchovy filter, indukcnu (zapalovaciu) cievku. Diagnostika ukazala problem v tej indukcnej cievke, jej vymena vsak velmi nepomohla. Co by to mohlo byt? Pomoze vymenit sviecky? Alebo lambdu? Cital som ze mozno nejake cidlo teploty? V servisoch nevedia a zvaluju to na LPG, nemyslim si vsak ze je problem s LPG, ako som spominal, na LPG ide krasne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 16, 2015 Sdílet Odesláno Červen 16, 2015 Ahoj, osobně to tipuju na špatné teplotní čidlo chladící kapaliny. To čidlo je dvojité, takže posílá údaje do ŘJ motoru a do budíků a je možné, že do budíků posílá dobrý údaj, ale do ŘJ motoru posílá špatný a podle všeho si ŘJ myslí, že je motor stále teplý a tak nastaví směs pro teplý motor (u studenýho motoru je v tomto případě směs chudá a za studena na ni motor špatně jede) a jakmile se po 1-2km motor ohřeje, tak už logicky jede dobře, protože má už tu potřebnou směs. LPG s tím nemá 100% nic společného, protože jak už jsi napsal, to se zapíná až se motor trochu ohřeje (30-35°C). Nejlepší by bylo, pokud máš někoho známého kdo má diagnostiku, tak aby k tobě dojel a za studeného motoru se podívejte jakou teplotu posílá čidlo do budíků a do ŘJ motoru, obě hodnoty se musí +- shodovat. Jinak na ty svíčky se nejdřív podívej a kup nové, až pokud by byly opotřebované... Kolik mají ty svíčky najeto? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
šipan Odesláno Červen 17, 2015 Sdílet Odesláno Červen 17, 2015 Jak píše Konny,buď to čidlo a nebo je rozhozená mapa benzinové jednotky,díky provozu na LPG. Navrhuju přepnout auto do benzinu jak bude teplé a ujet cca 50km na benzin. Auto nechat přeplé do benzinu a zkusit nastartovat ráno studený motor. Pokud bude vše OK není to čidlem. Varianta 2 je odpojit baterku at se smažou doblbnuté hodnoty a po 20min znovu připojit a startnoun.Samože za studena. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
konopes Odesláno Červen 17, 2015 Autor Sdílet Odesláno Červen 17, 2015 Diky za rady. Sviecky neviem ako su stare, kupil som ho pred 4 mesiacmi a este som ich nemenil, dam ich skontrolovat. Do aut sa "vyznam" len teoreticky, z toho co citam na internete v roznych clankoch a na forach. Inak este som zabudol povedat, ze to robi zvlastnu vec (moze to suvisiet s chudobnou zmesou ako pisal Konny): Pri studenom motore, ked dobrzdujem do krizovatky, brzdim motorom, podradujem rychlosti...a ked vyhodim do neutralu, obcas spadnu otacky a skape motor. Vacsinou sa zacne vstrekovat palivo (otacky poskocia nahor), obcas vsak skape. Stane sa to aj na teplom motore, ale len velmi vynimocne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
R@dek Odesláno Červen 17, 2015 Sdílet Odesláno Červen 17, 2015 Tento problém se studeným motorem (pravděpodobně chudá směs) mám taky, rozhodně to nejsou svíčky ani lambda, oboje mám po výměně, včetně vyčištění škrtící klapky nastavení na VAGu. Dělá to nějaké čidlo a myslím, že Konny poradil správně. Chystám se na výměnu toho čidla, protože v zimě to auto tolik "necuká" zatímco teď jakmile je rozpálený to je dost cítit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
peter karalo Odesláno Červenec 29, 2023 Sdílet Odesláno Červenec 29, 2023 Ahojte neviete mi poradiť mam octaviu 1.6 55 kw AEE motor mi trhá pri studenom štarte auto zdochone pri naštartovaní musím ho naštartovať aspoň 3x aby auto nezdochlo menila aa skrtiaca klapka sviečky káble na sviečky diagnostika ukazovala potenciometer skrtiacej klapky dal som tam novú stále to isté roby bol meneni aj palivový filter je možnosť ze toto môže robiť aj rozdelovač teda ze je chybný boli menené ventily sacie aj výfukové lebo auto išlo predtým na 3 válce predtým to somnou netrhalo len slo na 3 válce keď sa to rozobralo poskladalo auto robí to isté čo to môže boli menené ten čas aj rozvody rozmýšľam ze rozdelovac ešte ktovie to trhanie robí hlavne keď pridám plyn niekdey pomalí alebo odrazu ako keby ho dusilo potom to zase ide pekne ďakujem za každé info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
