Neodbržduje ruční brzda na zadních kotoučových brzdách
Mám problém, dnes sem zatáhl ruční brzdu a po odbrždění zůstalo zabržděné pravé zadní kolo, lanka jsou nezarezlé a mám i namontované pomocné pružinky na brzdičích, páčka na brzdiči je normálně na dorazu odbržděná a přesto skoro nejde otočit kolem, co to může způsobovat? Myslíte že pomůže zašroubovat a zamáčknout váleček brzdiče? (kolo je zabržděné, páčka na dorazu uvolněná a nejde ani zmačknout jako kdybych chtěl zatáhnout ručku)
